keiza1990 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Panowie pomocy! Jak w tytule, pacjent S4 B6 ze skrzynią tiptronic. Podczas ostatniej dość dynamicznej przejażdżki wyskoczył mi jednocześnie błąd świeci kontrolka esp i epc jednocześnie. Samochód w ogóle nie ma mocy, kręci się do max 3 tyś obrotów, skrzynia nie chce zmieniać biegów sama. Ogólna katastrofa. Nie pomaga zgaszenie silnika, błędy znikają po rozruchu, ale wyskakują z powrotem jak wbije jakikolwiek inny bieg niż P w skrzyni. Nie mam pojęcia co się dzieje. Wyczaiłem sposób jak skasować ten błąd: włączam silnik, wyłączam kontrole trakcji, wbijam bieg i włączam z powrotem kontrole trakcji. I wszystko gra, auto znowu śmiga. Ale błędy niestety wracają, czasami po 100m, czasami po paru dniach (zauważyłem, że najczęściej przy szybkim wchodzeniu w zakręty) Panowe pomóżcie, co robić. Przewertowałem już trochę internet, czujnik na pedale hamulca jest ok, jutro sprawdzam szczelność dolotu i podpinam pod kompa, może coś wykaże.
Robero321 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Oj to chyba tylko wróżbita Maciej Ci odpowie co to jest. A tak na poważnie podaj błędy jakie masz znaczy nr błędów z Vaga bo bez nich to powaga tylko wróż
PrzemoS4 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Kamil, v8 potrafi zaskoczyc... Kojarzysz moj problem , temat ci podsylalem.... Dalej walcze ,bo nie wiadomo co sie dzieje....
niebieski708 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Trzeba podłączyć kompa i sprawdzić parametry podzespołów... Niestety jak u Przema tip sporo pogarsza sprawę z diagnozą.
keiza1990 Opublikowano 10 Listopada 2015 Autor Opublikowano 10 Listopada 2015 Vag wykazał błedy: 18047 - Accelerator positon Sensor 18269 - Throttle Position (TP) sensor (G79) Error Message from ECU wynika z tego, że pada pedał gazu. Dziwi mnie tylko fakt ze po moim "skasowaniu" błedu auto normalnie pracuje. Dzisiaj wyczyściłem styki przy pedale i ECU. Zobaczymy czy coś pomoże Ktoś coś jakieś sugestie? Narazie jest ok, ale nie wierzę że przeczyszczenie styków coś dało i w niedalekiej przyszłości problem powróci. Znajomy mechanik powiedział, że to raczej w skrzyni coś się zaczęło dziać (podczas wymiany oleju podobno dużo opiłków nazbierało się na dnie miski). Z obserwacji ciężko coś wywnioskować, bo skrzynia ogólnie pracuje płynnie, chociaż czasami zdarzy się szarpnąć, a sporadycznie przy mocnym bucie podczas wyprzedzania szarpnie (stuknie) bardzo mocno, ale tu obstawiam przegub bo jest do wymiany. Z krótkiego przeglądu na kanale zdziwił mnie też jeden fakt, mianowicie lewy wydech centralnie opiera się nie obudowie skrzyni (nie umiałem go ustawić w żaden sposób żeby go odchylić trochę). Prawa strona jest ok. Może mieć to jakiś związek z tym, że np skrzynia się mocniej grzeje od styczności z wydechem i zakłóca jej pracę? Komputer jednak nie podaje żadnych błędów w skrzyni.
