(Avant) Klapa bagażnika się nie domyka
Witam. FIS informuje mnie o nie zamkniętej klapie bagażnika. Stało się to dzisiaj gdy ściągnąłem obicie klapy i zauważyłem, że jedna z wtyczek jest wyjęta, podłączyłem ją i właśnie od tamtej pory FIS pokazuje, że klapa jest nie zamknięta. Troszkę się pomęczyłem i znalazłem przyczynę... klapa bagażnika nie domyka się do końca, wskakuje tylko na pierwszy zatrzask (połowa). Klapa widać, że była zmieniana bo szyba jest z 2008 roku i cały zamek jest za krótki. Coś z tym można zrobić ? Próbowałem pod śruby zamka włożyć podkładki żeby go troche wydłużyć ale to nic nie dało... Jakieś sugestie co zrobić ? Oczywiście chciałbym uniknąć wymiany całej klapy...
Może jest regulacja ustawienia zamka ? Jeśli zamknie się na 2 ząbki to i mikrostyk nie będzie informował o otwarciu klapy.
Wyciągnełem ten zamek ale tam nie widzę żadnej regulacji. Ściągnełem uszczelke i przy mocniejszym trzaśnięciu zaskoczyła na "drugi ząbek", kontrolka zgasła... ale to chyba nie na tym rzecz polega ? A może kupić sam zamek oryginalny od B5 ? Tylko pytanie czy będzie wszystko pasowało...
Edytowane przez Lechotek
