3G+ jak włączyć bez VAG-a zielone menu i aktywować wizualizację parktronika
Panowie jak w temacie. Jak włączyć bez VAG-a zielone menu i aktywować wizualizację parktronika w 3G+.
  • Pomoc techniczna 2
3G+ jesli masz sam tył to wizualizacji nie właczysz
Temat był wielokrotnie poruszany i opisywany na FORUM :hi:
sciagnij sobie ten skrypt
Dropbox - skrypt.zip
wypakuj zawartosc bezposrednio na karte SD. odpal MMI, poczekaj jakies 3 minuty. nastepnie wloz karte do slotu. na ekranie pojawi Ci sie info, zeby nacisnac dowolny klawisz, po chwili powinno pojawic Ci sie info, ze skrypt zostal wykonany. zrob restart MMI i zielone menu powinno sie pojawic.
na karcie w katalogu backup bedziesz mial kopie dwoch plikow przed zmiana - wiec zawsze bedzie mozna je przywrocic.
Mam sam tył- dlaczego nie włączę- sterownik?
Jak się restaruje w 3G+ MMI bo jestem zielony?
Czyn te zielone MMI jednorazowo mi się włączy?
twoj model nie ma juz sterownika jak to miejsce miało w rocznikach 2008-2012
dlatego nie ma jak właczyć wizualizacji
A szukałes cos na FORUM ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
Bedzie właczone na stałe bez jakiegokolwiek błedu
A żeby wejść do niego to jaka będzie procedura po odpaleniu zapłonu?
Jak czytam takie coś to może lepiej nic nie zmieniaj w zielonym menu skoro nie potrafisz znaleźć jak się tam dostać... :facepalm:
A nie ma możliwości, że mam sterownik który obsługuje wizualizację tył?
Jak mam mmi w języku polskim to zielone menu będzie w języku polskim?
na karcie w katalogu backup bedziesz mial kopie dwoch plikow przed zmiana - wiec zagwsze bedzie mozna je przywrocic.
Czy ten skrypt można użyć do mmi 3G high z hdd? Chodzi o to, czy ktoś sprawdzał poprawność działania....
Z góry dzięki za info.
vvalery
Edytowane przez vvalery
  • 3 miesiące temu...
Orientujecie sie czy zadziala wizualizacja w mmi 3g+ jesli wymienie sterownik pdc na 8 kanalowy ale nie podlacze przednich czujników i glosnika ?:)
Witam wie ktoś może jakie jest kodowanie na włączenie green menu w 3g+ low.
opis masz na FORUM w dziale warsztat
  • 1 rok później...
Witam. Koledzy mam audi a4 b8 z października 2015 mmi 3g plus z hdd i mam zielone menu wersja <EM 10>. Nie mogę na przykład aktywować w car menu poziomu naładowania akumulatora. Wszystko mam oznaczone tak jak trzeba resetuje mmi i w menu car nie pojawia sie poIom akumulatora. Ktoś ma jakiś pomysł??? Coś ciekawego można zrobić w tym menu???
w MMI 3G+ nie ZAKODUJE POZIOMU AKUMULATORA
Dziękuję, już nie będę kombinował :)
