Audi S3 8L APY 210KM. Tymczasolot.
Chciałem zdradzić markę, ale mi nie wyszło..i wyszło tymczasowe S3
Import Szwajcaria.
Wyposażenie :
-Xenon
- Recaro
- szyberdach
- grzane i elektryczne stołki
- kierownica i pedały
Mody:
- ktoś założył DV alu Forge
- ktoś wrzucił Bilsteina + jakieś krótkie springi
- ktoś wrzucił Felgi RH 8x18
Ogolnie staram się odszczurzyć auto więc zaraz po kupnie wpadły :
- lampy tył lift
- gałka z nowej A3 Sline z nowym mieszkiem
Sporo roboty przede mną bo heble trzeba, nieszczelności, turbo coś dziwnie się zachowuje bo wydaje dziwnę jęki dźwieki.
Edytowane przez Reggi
WOW Dziewczycy piszczą... :facepalm:
Ja jestem zdania, że jak ktoś ma pisać debilne komentarze to niech wsadzi sobie łapy do kibla i przytrzaśnie deską, a nie kładzie na klawiaturę.
no szkoda, że nie B6... może na następne się uda.. a S3, jak to S3 - fajne :)
A wiesz ze mnie też nosi na takie autko ,
coś innego , dobra baza do dziubania Graty zakupu :hi:
Import Szwajcaria.
Wyposażenie :
-Xenon
- Recaro
- szyberdach
Mody:
- lampy tył lift
Witaj!
Fajny zestaw :D
Po doprowadzeniu do porządku planujesz jakieś mody z mocą?
Wnętrze w dobrej kondycji?
Ile masz przelotu?
Masz zdaje się Recara z alcantarą?
Jakie hebelek przewidujesz?
Pozdrawiam i powodzenia z poprawianiem sprzęta :D
Jak masz 312/256 to juz nic innego nie stworzysz, chyba ze lepsze klocki.
Turbo mozna dac wieksze i poprawic moc.
Fajny piz*zilot, bedziesz zadowolony,
ostatnio taką u siebie cwiczylem.
jedna uwaga, jak zdejmiesz tylne koła to dokladnie sprawdz stan tylnych przewodow hamulcowych od zacisku do łaczenia z nadwoziem. Sa w oplocie przy zacisku do tego wchodza bezposrednio w czesc metalową i czesto pekaja.
Witaj!
Fajny zestaw
Ile masz przelotu?
Planuje doprowadzić do serii i może soft.
Wnętrze w dobrej kondycji, alcantare ogoliłem i musze wyczyścić wolną chwila, sufit czarny bez uszkodzeń, wszystkie plastiki ładnie nie zdrapane.
Tam jest Recaro czarne z niebieską alcantarą.
Hebelek ten co jest ale zmienić gumki, tłoczki, sworznie, pomalować na czarno, nowe tarcze i klocki.
Ta mam 312/256. Można by było zaadoptować zaciski z Cayenne tylne na przód na adapterach po tarcze 312..ale nie chce mi się w to bawić.
Turbo nie zamierzam zmieniać, ale nie wiem czy nie szykuje się regeneracja bo powyżej 3 tys.obr wydaje dziwny dźwięk..jak Vtec w hondzie. Świst ale jakiś za głośny. I tu nie wiem czy jak coś to oddawać turbo do regeneracji czy kupić fabrycznie nowy koras :mellow: w dodatku trochę zakapca na jałowym, a przy butowaniu nic :huh:
Też parę dni temu kupiłem s3 kod APY w niemczech robiony na 250 km ale to szatan,masz jakieś zdjęcia środka?
Reggi szczelnosc dolotu sprawdz
Cytuj zaznaczone
Odpowiedz
Cytuj
No jedną dziurę załatałem bo ta nieszczelność powodowała błędy trwałe przepływki i pierwszej sondy. W środę oddaje auto do mechanika i ogarnie mi test szczelności i inne pierdoły. Resaumując to auto teraz nie jedzie.. opierdala mnie jak chce TT po sofcie na 200 KM.
Kierowca c***a :)
Kierowca c***a :)
Raczej nie bo zamieniłem się z kolegą na wozy i ja też op******m jego TT moja S3 :kwasny::angry:
Toć żartuje mordo :)
To mam taki sam środek,żałuję tylko że nie nagralem miny żony na dodanie gazu za pierwszym razem heh jak dla mnie to te fotele sa za ciasne
Jezeli masz mozliwosc to sprawdz historie serwisowa. Chodzi o to kiedy miales wymieniany olej w Haldex-ie.
Dla mnie są spoko jak nie jeżdzę za grubo ubrany, grubsza kurtka i jest ciut mniej komfortowo..w wakacje jeździ się miód :wink:
Ziom szczerze to mam w d*pie na razie haldex.. musi mi zacząc fura frukać bo się załamie ;)
W du...pe to Ty bedziesz kilkanascie stowek jak sie tym nie zajmiesz w pore.
eSa bez tylnego napedu jest jak facet bez jaj, reszte sobie dopowiedz :grin:
Wszystko jest z napędem ok. Nie bede robił czegoś na siłe czego robić nie trzeba. Jesli beda problemy z napędem to zajrzę.
tam własnie trzeba
