Wzmacnaicz + radio
Czy ten wzmacniacz będzie dobrze współpracował z tymi radiami (które lepsze radio) ?
Wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item476961019_blaupunkt_gta_260_kable_gratis_sklep_rzeszow.html
Radia :
1 http://www.allegro.pl/item471776821_sony_cdx_gt424_cdx_gt420u_aux_mp3_wma_cd_usb_pilot.html
2 http://www.allegro.pl/item476782720_kenwood_kdc_w5041ua_w5041_usb_aux_cd_mp3_24mgw.html
????? Jestem zielony w tych sprawach... w samochodzie mam powymieniane głośniki( zrobił to gościu od którego kupiłem samochód) i normalne radio nie działa, podobno wszystko jest zrobione pod wzmacniacz i bez tego ani rusz ...[br]Dopisany: 11 Listopad 2008, 13:55_________________________________________________hallo ? taki był opis CA w ogłoszeniu
-zabudowa przednich słupków głośnikami wysokotonowymi firmy*VIBE*
-zabudowa dolnych głośników w drzwiach niskotonowych firmy*DLS*
-doprowadzone kable pod wzmacniacz do tylnego bagażnika
Wszystko spoko tylko wzmacniacz jest 2 kanałowy a radia 4 kanałowe i jak masz z przodu i z tyłu głośniki to te 4 kanały by Ci się przydały.
Także szukaj wzmacniacza 4 kanałowego. Dobrze by było jakbyś sprawdził jaką moc mają Twoje głośniki o odpowiedniej mocy dobrać wzmacniacz (zaleca się, aby wzmacniacz miał trochę większą moc niż głośniki).
może cie oszukal :decayed:
nie za bardzo cie rozumiem masz radio i te glosniki ? i nie gra nic czy jak?
sprawdz najpierw kostki przy radiu, a jezeli jest tak jak mowil sprzedawca to masz zabawy z kablami :> .Od radia powinny isc kable sygnalowe do bag. i od bagaznika kable do glosnikow.
Niewiadomo tez czy masz zwrotnice w tych drzwiach...
jak ma zwrotnice to nie musi byc 4kanalowka
Zgadza się, zwrotnica rozwiązuje problem tylko czy zapewnia odpowiedniej jakości sygnał? Mogą być straty
podłączałem inne radio i nie grało ... może zrobię później fotki i pokaże co i jak... które radio lepsze chyba kenwood-a ? jak nie ten wzmacniacz to jaki doradzacie ?
to napewno bedzie strata ...
matthew1309 to radia jeszcze nie masz... wez dla pewnosci zdejmnij boczek i zobacz czy masz glosniki ...
chyba jak się pytam o radio to jak je mogę mieć ? pomyśl trochę zanim coś napiszesz :thumbdown: i jak nie chcesz pomóc to nie pisz...
zle doczytalem :decayed: a ty nie odp czy masz glosniki czy nie, bo sa takie przypadki ze za maskownicami jest pusto.
A co do radia to mi bardziej pasuje dzwiek kenwooda niz sony, ale to najlepjej sam musialbys posluchac i zdecydowac :good:[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 17:04_________________________________________________wybierz sie do jakiegos sklepu dla idiotow i moze trafisz ze beda wystawione te radia to sobie porownasz
to mamy polowe sukcesu :good::decayed: tak czy inaczej sygnalowki masz przy radiu czyli mial racje ze bedzie gralo pod wzm.
Niewiadomo tez czy sub noki byl podlaczony na kostach czy jak... :mysli: ogolnie to zabawy masz tak czy siak bo musialbys sprawdzic jakie sa te DLS-y i dopasowac wzmacniacz lub pociagnac nowe kable od radia do glosnikow bez wzmacniacza , ale niewiadomo czy masz zwrotnice gdzies w drzwiach :wallbash:
ps mialem podobna sytuacje w poprzednim aucie koles mial suba i piec i pomieszal kable na kostkach po bog wie ilu probach pomoglo dopiero wymienienie wszystkich kabli ale i tak nie dzialalo ster w kierze ;/
[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 19:42_________________________________________________najlepjej byloby jakbys mial z kas wzm. zeby sprawdzic bo besens jest kupowac w ciemno[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 19:42_________________________________________________ja bym zobaczyl najpierw z kablami pociagnal od radia nowe narazie nie chowajac ich czy wogole wszytsko gra jakos i wtedy kombinowal z reszta
Okej dzięki za pomoc. Czyli mam rozumieć że radio już mogę kupić? Po wzmacniacz może pojadę do sklepu niech ktoś kto się zna dobierze ..
no jak nie ma radia to nie bedzie gralo :> ta radio to podstawa ...
ps. ja mam na sprzedaz jvc jakby co http://www.a4-klub.pl/smf/sprzedam/all_radio_jvc_kdg333-t52264.0.html;msg559523#msg559523 ale nie ma usb :gwizdanie:
Bez pieca nie zagra, bo wszystko wczesniej było nim zasilane, skoro masz kable w bagażniku do zasilenia pieca to i beda tam kable głośnikowe, które "nie będą uwzględnione w kostce przy radiu" całkiem możliwe, że poprzednik miał radio deck'a lecz niekoniecznie, skoro wszystko było pędzone ze wzmacniacza to końcówka w radiu była całkowicie pominięta. Jakim budżetem dysponujesz na radio + wzmacniacz ?
radio wezmę kenwood-a jednak, a na wzmacniacz właściwie to nie wiem bo się nie znam ... 200-300zł?
Z przodu masz kompletny zestaw odseparowany Vibe Black Air :http://www.vibeaudio.co.uk/products/blackair/ i jezeli nic nie bylo kombinowane to masz podlaczone glosniki poprzez zwrotnice. Jest to bardzo ciekawy zestaw jak na swoja cene ale potrzebuje troche mocy zeby pokazac co potrafi. Z firmy DLS masz tylko maskownice glosnika srednio-niskotonowego. Niestety wzmacniacz firmy Blaupunkt jest zbyt slaby mocowo i jakosciowo do tego zestawu glosnikow.
Skup się na piecach Alpine z serii V12 bądź Sony Xm. Uważam, że są to najbardziej godne piece w granicach + - 300 zł
Witam, widze temat dość podobny do mojego problemu. W moim autu nie było fabrycznie instalacji radiowej. w Tej chwili mam radio nie oryginalne ( pioneer). Zamontowałem głośniki do drzwi podłączone bezpośrednio pod radio. Nie dawno dostałem subwofer ori z b7 avant harmana. Stąd moje pytanie. z opisu gniazda wynika że wystarczy że podłacza tylne głośniki pod wzmaka od suba i z tego sygnału będzie wychwytywał bass. (bo ten wzmak zasila tylne głośniki i suba tak?), ale jakiej oporności wstawić głośniki na tył ?? i czy jak bede wyciszał tylne głosniki to subwofer nadaj będzie tak samo głośnio grał??
oto pinologia która uznaje ze jest poprawna do mojego wzmaka z subem B6-B7 Stereo Wiring Diagram Pics inside - AudiWorld Forums
Masz dobrą rozpiskę.
Jak nie zamierzasz wkładać ori radia to daj sobie spokój z podłączaniem tylnych głośników pod ten wzmacniacz. Jak dobrze wyciszysz drzwi przednie i tylne to tego suba nawet nie usłyszysz.
Jak rezygnujesz z ori radia a masz w Pionku wyjście dedykowane subwooferowi to podepnij głośniki pod radio a tubę pod wyjście RCA i będziesz miał pełna kontrolę.
Jak zrobisz to tak jak fabryka przykazała to sub będzie się ściszał razem z tylnymi głośnikami.
No właśnie mam Wyjście RCA tylko nie wiem teraz jak do tego wznaka od suba to podpiąć, bo powiem szczerze, że chce zrobić dokładnie tak jak piszesz, głośniki zostawić tak jak są, tylko dopiąć tego ori suba. Tylko nie wiem jak konkretnie wpiać go w tego zmaka. pod które piny. Macie może jakąś rade? Podpiąć się wyjsciem rca pod pin 1 2 i 3?
Tak 1 i 3 to lewy i prawy + a 2 to minus.
