DRL NSSC 523HP lub inne w Audi A4 B6
Witam, od jakiegoś czasu przymierzam się do założenia drl w mojej A4. Montowałem już modulite z kratkami.. odstawały. Zamówiłem Osramy 3w1 FOG DRL 101 ... za duża średnica - nie mieszczą się w otwory. Już mi ręce opadają, więc mam pytanie czy ktoś próbował marki NSSC mianowicie 523 HP montowane w kratkę bądź poniżej w ten wąski otwór. Macie może jakieś zdjęcia? Wiem że paski wygladają wieśniacko, ale szkoda mi XENONA, przeboleje. Pytanie tylko czy kąty jakie ma ten model NSSC będą dobrze współgrały w zderzaku A4 B6. Montował ktoś te światełka? Proszę o opinie oraz zdjęcia.
http://allegro.pl/swiatla-lampy-jazdy-dziennej-nssc-510hp-7cm-i5145583177.html
ja mam takie zamiast halogenów. Może nie jest idealnie ale fabryczne halogeny sa lekko pod kątem i inaczej nie dało się zrobić. Średnicowo ok.
Ja mam u siebie zamontowane z Fabii RS :wink:
Oczywiście też zamiast zamiast przeciwmgielnych.
no i fajny pomysł. podoba mi sie. Tylko jak oszukać później komputer, zeby nie wyswietlało błędów.
inna rzecz... szkoda troche przeciwmgielnych... których i tak używa sie w sumie sporadycznie :D
Podłączyłem to tak, że zapalają się normalnie jak bym włączał przeciwmgielne :wink:
Dla nie których minusem może być, że one nie mają wbudowanego automatu, który wyłączałby je po uruchomieniu mijania.
Ja mam włożony MCE z B7 więc on mi to ogarnia.
Mają też trzecie wyprowadzenie, i na nim świecą ze zmniejszoną jasnością, w Fabii RS tak była chyba realizowana pozycja.
A na błędy rezystory.
Edytowane przez Bromchit
W MCE z B6 powinno pomóc kodowanie na Kanadę - świecą wtedy przeciwmgłowe/DRL już od przekręcenia kluczyka w stacyjce do czasu zapalenia świateł mijania.
Dokladnie, a z funkcją "auto" pełen komfort. :wink:
Masz może jakieś numery tego cuda ??
OEM 5J0941067/8 OEM LED DRL denní svícení pro Škoda Fabia RS, Octavia, Scout 2009
A nie możesz dać po ludzku DRL w długie?
Jak chce zgodnie z przepisami/homologacjami etc. a przy tym nie chce dodatkowych światełek w zderzaku to musi zainwestować w "halogeny" od Skody + przekodować MCE :)
Mi też dokladnie o to chodziło. :wink:
To były dwa najważniejsze prirytety, estetyka i homologacja :wink:
DRL w długie?
Jakiś sprawdzony moduł?
