Problem ze sterowaniem lusterka
Witam wszystkich,
Mam problem z prawym lusterkiem zewnętrznym. Nie działa mi sterowanie góra dół. Na boki działa jak należy. Jak spróbuję przesunąć w górę lub w dół wtedy całkiem się zawiesza (boki przestają działać). Jak zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz to znowu działa tylko na boki.
audi a4 b6 sedan lusterka sterowane elektrycznie z pamięcią.
Na 99% sterownik w drzwiach.
aha. a możesz coś więcej podpowiedzieć? :)
jak to naprawić/wymienić i która to część dokładnie? Jeszcze tego nie rozbierałem.
Edytowane przez Jaro959
moze silniczekw lusterju cos blokuje :wink:
podpinałes kompa ? jakies błedy
Ja tak miałem, że prawego lusterka mi nie sterował w lewo i prawo, tylko w górę i dół. Był błąd lusterka na VAG. Kable w drzwiach były całe, więc podmieniłem sterownik (po ściągnięciu tapicerki) i podmieniłem na inny. Pomogło.
Czy podmieniałeś sterownik na dokładnie taki sam znaczy ten sam numer i literka ?? Czy literka może być inna ?? I czy z b7 też podejdzie ??
Na dokładnie taki sam. Literka może być inna, tylko sprawdź, czy masz LOW, czy HIGH i wówczas musisz go zaadoptować. Nie wiem, czy może być z B7.
tak, na VAG'u pokazuje błąd lusterka. numeru nie pamiętam. Zaczyna się chyba na 13xx dwóch ostatni cyfr nie pamiętam niestety.
Lusterka ma z pamięcią czyli nie może sobie dowolnego sterownika kupić...
Czy ten błąd to coś w rodzaju 01332 ??
A masz może gdzieś numer części?
to wygląda mniej więcej tak?: http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-sterownik-modul-drzwi-8k0959795f-i5735056376.html
możesz podpowiedzieć w której części boczka to jest umieszczone żebym wiedział czego szukać i gdzie szukać jak zdejmę boczek.
nie jestem pewien ale możliwe że było 1338 albo tak jak piszesz
to wygląda mniej więcej tak?: AUDI A4 A5 Q5 STEROWNIK MODUĹ DRZWI 8K0959795F (5735056376) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
To z aukcji to nie to. Moduł jest razem z silniczkiem do podnoszenai szyby. Jak ściągniesz tapicerke to od razu go widac.
Zdjęcie poglądowe.
http://images45.fotosik.pl/1423/4801c94bc0a2171fgen.jpg
Edytowane przez Gregorski3
Ok, dzięki za pomoc. Myślę że najlepiej będzie jak najpierw sprawdzę numer części a później będę szukał. Gorzej będzie jak przyczyna okaże się inna :)
Odczytaj i rozszyfruj błąd, a się dowiesz przyczyny.
Błąd nr 1370 najprawdopodobniej. Znalazłem karteczkę z taką cyferką w portfelu.
Masz Alarm ?
Koledzy możecie zerknąć na mój problem. Opisany w innym temacie ale kilka razy go aktualizowałem i nikt tam nie zagląda.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/337741-zamek-centralny-nie-otwiera-jednych-drzwi/page-1#entry4651971
W dniu 20.11.2015 o 19:26, Jaro959 napisał:
Witam wszystkich,
Witam.
Odgrzeje temat. Problem identyczny. Działa prawo góra,  A po proble w innym kierunku zawiesza się . Czy sterownik pomógł wymiana ?
Ma ktoś rozwiązanie tego problemu ?
Vag pokazuje
00939 mirror adjust motor v149
Net milczy
Wiazka w drzwiach ok.
Sterowniki drzwi wymienione 2 szt. Używki.  I jedna szt z nr G czyli najnowszy model też uzywka. Lusterko sprawne tzn silniczek pod zasilaczem działa.
Objaw. Działa w prawo i górę. Po próbie w inną stronę zwiecha całości
Przejście od sterownika do lusterka ok.  Zostaje chyba tylko pech i 3 sztuki sterowników uszkodzone ?
