01020 - Water Pump (V36)
Witam,
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem A4 B8 TFSI CJEB, jako że zakupiony po okazyjnej cenie spodziewałem się, że będzie kilka tematów do poprawy i w związku z tym mam prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu dwóch błędów z VCDS-a:
Poniższy błąd to zapewne dodatkowa pompa wodna do chłodzenia paliwa, ale nie mam pewności. Ktoś spotkał się z tym błędem wcześniej i wie jak można to sprawdzić bo nie chcę wymieniać pompy jeżeli nie jestem pewien jej błędu.
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 68
Mileage: 168523 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.16
Time: 07:37:49
Freeze Frame:
Voltage: 14.40 V
Temperature: 96.0°C
Current: 0.175 A
Voltage: 14.50 V
not available
Bin. Bits: 10000011
RPM: 760 /min
Load: 40.0 %
Błąd numer dwa to error na silniku, jako, że nie mam pliku ROD do mojej wersji, to nie bardzo wiem gdzie szukać..
15470 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 168650 km
Date: 2015.11.20
Time: 17:33:51
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
okablowanie sprawdz od pompy do klimatronika
cos było zmieniane w aucie ?
Raczej nic nie było zmieniane, o czym bym wiedział. Okablowanie sprawdzałem, prąd podaje, na wszelki wypadek wyczyscilem też styki. Sama pompa się wlancza i wygląda ze działa, nadmuchowe ciepłego powietrza działa prawie natychmiast Więc nie widzę problemów na klimie.
w silniku bledy moge byc zwiazane z pompa tylko pasuje jakies lepszy kabel miec
Dzięki za info, będę musiał podskoczyć do kogoś we WRO kto ma lepszy kabelek niż ja i może uda się coś wyczytać dokładniej.
Witam,
udało się rozwiązać powyższe problemy. Mam nadzieję że moje rozwiązania pomogą innym w przyszłych diagnozach:
- Błąd V36 - problemem okazał się elektrozawór nagrzewnicy, nie otwierał się całkowicie, a jedynie w małym stopniu - wymieniłem zawór na nowy i koniec z błędem.
- Błędy na silniku były związane z układem chłodzenia samochodu, nasiliły się nawet po wymianie elektrozaworu. Na zimnym silniku różnica między temperaturą silnika a chłodnicy była zbyt wysoka, po nagrzaniu było w porządku - do wymian regulator płynu chłodzącego (termostat), drogie badziewie ale wszystkie problemy po tym zniknęły.
  • 9 miesięcy temu...
Witam masz może fotkę gdzie znajduje się ten zawór bo u mnie ten sam błąd ? Pzdr
  • 6 miesięcy temu...
Odświerzam temat u mnie ten sam błąd z zaworem nagrzewnicy. Ktoś wie gdzie on się znajduje ?
Witam
ja rownież jestem nieszczesliwym posiadaczem bledu 01020 Water Pump (v36)
w koncu dorwalem kabelek i sprawdzilem bledy, ten powyzszy wystapil u mnie w sierpniu rok temu, natomiast w zimie gdy o tym bledzie nie wiedzialem, narzekalem ze strasznie dlugo mi sie auto nagrzewa i nie mam tu na mysli zeby bylo gorąco ale moja stara mazda z 2002 potrafila przeszdnia szybe "odmrozic" w kilka minut przy duzych mrozach a audicą czekalem czasami nawet pol godziny zeby cos widziec, nawet bo odmrozeniu szyb jak za szybko ruszalem w droge to przednia potrafila tak parowac ze trzeba bylo sie zatrzymac.
teraz po zeskanowaniu bledow wszystko sie wyjasnia, pytanie czy z tym bleden to tylko do autoryzowanego serwisu czy sa jakies mniejsze serwisy od ktorych nie zbankrutuję?
a propo macie cos godnego polecenia z okolic Tych-ów ?
  • 4 lata później...
Cytat
01020 - Pompa wody (V36)
            003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny
czy chodzi o pompę 06H 121 601 J (nr 13 na schemacie), która jest przed nagrzewnicą? Piszecie też o elektrozaworze 4H0 121 671 D (nr 7 na schemacie), czy on jest gdzieś wewnątrz auta? od której strony go szukać?
Edytowane przez pijey88
Ktoś się orientuje z czego idzie sterowanie do pompy 06H 121 601 J (nr 13 na schemacie).
Wiem że elektrozawór 4H0 121 671 idzie z panelu climatronic'a ale nie moge teraz schematów znaleźć.
