Dolozenie drogiego intercoolera do AHU 90 kucy
Nic nie znalazlem o tym czy ktos probowal takiej modyfikaji ???
Po co Ci to? Nie lepiej FMIC?
ja próbowałem, przymierzałem ale nie ma miejsca zbytnio to raz a dwa dużo Ci nie da taka modyfikacja
Dlatego IMO jeśli w zamyśle masz podniesienie mocy, to lepiej iść w kierunku FMIC. Na pewno więcej pożytku z tego będziesz miał.
zależy co masz tam porobione i na ile KM ja dołożyłem nadkole z S4 i latem mniej puchnie w upał
Jak wygląda to nadkole z s4 ? Ma jakieś dziury ?
Ma wyzłobienia
Coś jak u rekina oskrzela :decayed:
Miejsca w ahu nie ma na drugi IC no chyba ze da sie jakis mały ale i tak lepiej jest dać FMIC...
Edytowane przez wesz82
jacek wpisz w google wyskoczą ci zdjęcia koszt 140 zł
Dzięki już znalazłem.
Jakie różnice są po zamontowaniu tego nadkola ?
Chłodniejsze powietrze to wiem z racji lepszego przepływu , ale czy to się opłaca ? Czy jest to odczuwalne ?
Powiem ze zamontowanie fmic w np b5 jest troche drozsze a jezeli takie nadkole a efekt duzo lepszy.
Ogolnie daje rady te nadkole ale czy jest to stosowane tylko dla ic to nie wiem bo np takie nadkole miala zonka w ibi 1,2...
Jacek jest odczuwalne w upalne lato tak nie puchnie nie słabnie auto oczywiście jak ktoś ma 300 KM to mu to za wiele nie pomoże w upał ale tak jak ja mam ze 150 KM program + 216 wtryski mi styka temperatura w dolocie jest dużo niższa oczywiście nie tak jak byś dołożył duży intercooler ale zawsze jest lepiej
Dzięki - czyli na wiosnę trzeba będzie pomyśleć.
Mozna równie dobrze ponacinać plastikowe nadkole, był nawet temat opisujący taką modyfikacje.
No tak z tym że te nacięcia muszą być jak skrzela rekina aby goto z koła nie przelatywało do icka.
To jest plastik wiec wielkiego problemu nie ma. Ja coś mam lewe plastikowe nadkola.
Zamiast kupywac nadkole kup kratke wentylacyjna prostokatna dobrze wytnij nadkole spasuj to ze soba i gra gitara.Ja mam tak u siebie zrobione.A pomysl odpatrzylem na vw-passat.pl.Zdaje egzamin 100% i nie odstrasza.Pozdrawiam
Ja będę montował drugi cooler jak w v6 tdi. Kupiłem już odpowiedni cooler z wyjściami w kierunku rur, z tym że ja w ahu mam turbo od xantii i idealnie mi ic podejdzie bo jest odpowiednio wyprofilowana turbina
W jaką moc celujesz ????
