syra86 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 +z kabla pod radio to jest wymuszenie pracy rns w trybue tv Wysłane z mojego SM-T210 przy użyciu Tapatalka Wiec pod scart nie trzeba tego pinu podpiąć tylko +
sebidi Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2015 Szczerze to tam byl taki myk ktory załącza obraz na rns i daje sygnal z tunera 12v po obu stronach kabla zasilane zewnętrznym przewodem Wysłane z mojego SM-T210 przy użyciu Tapatalka
syra86 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Ok. Pewnie rozjaśni mi się to jak będę lutował i montować. Pewnie wtedy też będą dodatkowe pytania
syra86 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Super Plus i blekitny kabelek z mini din gdzie podpiąłeś ?
sebidi Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 Plus pod zasilanie do radia czerwony kabel na foto a błękitny jaki masz na mysli
sebidi Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 Pin 7 jest nieużywany możesz go pominąć
mebleusz Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Gotowy kabelek Nie chcesz takiego gotowego kabelka odsprzedac? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sebidi Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 Uważajcie na te kable mini din z allegro teraz jakieś inne sprzedają To jest gniazdo rns d Po lewej jest wtyk pasujacy kupiony jakiś czas temu niestety aukcji juz niema a po prawej wtyk z allegro kupiony niedawno za 19.90 różnica polega na pinie 11 ta blaszka wtyczka nie pasuje do gniazda Choć sprzedający w opisie ma ze pasują do navigation plus
syra86 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Lipa. .. ja dzisiaj zamówiłem chyba właśnie ten.. da to się jakoś zmodyfikować żeby grało ?
sebidi Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2015 Może rns d mają różne gniazda chociaż miałem w lapie i z b6 i z b5 i maja takie same trzeba ta górna blaszkę przerobić jakoś bo to wglebienie jest za szerokie najlepiej to je małymi szczypcami wyprostować na płasko tam jest masa która i tak jest połączona z pinami 1 oraz 5 wiec powinno hulac aczkolwiek jeszcze nie sprawdzalem bo ta blaszka to.akurat masa ekranowania Update : Blaszka wyprostowana dolutowac odizolowany przewód w tym miejscu o średnicy żyły w kablu antenowym wtyczka wchodzi w gniazdo i wsio działa
Robero321 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Nawet jak nie dolutujesz tego to nie będzie problemu ponieważ to jest masa która jest jednocześnie na obudowie, a ten kutasik bardziej pełni role ustalającą..
syra86 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Mam nadzieje ze się uda. Czekam teraz na kabel.
sebidi Opublikowano 7 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2015 Nawet jak nie dolutujesz tego to nie będzie problemu ponieważ to jest masa która jest jednocześnie na obudowie, a ten kutasik bardziej pełni role ustalającą..Wiem sprawdziłem tak i tak ale Bez tego można krzywo wtyk wsadzić i pogiac sobie pinyTak czy siak można brać te kabelki po 20zl z alle drobna modyfikacja i wszystko gra jak należy
syra86 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Dzisiaj przyszedł mi kabelek. Jest tak jak piszesz. Będę musiał pokombinować z tą wtyczka. Podcinałeś jakoś tą blaszkę przed wyprostowaniem jej ? Możesz wrzucić foto po całym zabiegu ?
sebidi Opublikowano 8 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2015 Wyprostuj tylko ta blaszkę i wkładaj równo przewodem do dołu nic nie lutuj powinno grać
syra86 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Ok. Dzięki. Mam nadzieję że do weekendu przyjdzie reszta i będę montował.
