2.0TFSi CDNB silnik pracuje nierówno na biegu jałowym
witam
auto nierówno pracuje na wolnych obrotach
błędy:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06H-907-115-CAB.clb
Oznaczenie elementu: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
Komponent i/lub wersja: 2.0l R4/4V TF H14 0004
Kodowanie: 0114000C18070160
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01006 (AU48)
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
VCID: 3D7ADFDCACFF54C9459-8068
5582 - Przełącznik ciśnienia oleju dla zredukowanego ciś. oleju
P164D 00 [044] - nieprawidłowe działanie
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
2796 - Zespół 1; przestawianie wałka rozrządu strony ssącej
P000A 00 [104] - za wolne
2795 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. później
P0011 00 [096] - Nieosiągnięta wartość wymagana
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
4113 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 00 [096] - niezrozumiały sygnał
4096 - Z1; czuj.położ.wałka rozrz.(G40)/czuj.położ.wału korb.(G28)
P0016 00 [237] - Niepraw.przyporządkow.
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
4010 - Regulacja biegu jałowego
P0506 00 [109] - obroty poniżej wymaganej wartości
reszta błędów to wypadanie zapłonow na wszystkich cylindrach
michę zdjąłem, wsio czyste jak łza, nowy olej, nowy filtr
cisnienie na wolnych obrotach ok 2 bary i utrzymuje sie tak do ok 3.5 tys obr/min
ale po przekroczeniu naglę wchodzi na 3.7 bara
podpowiedzcie jak sie zabrac za grata
z góry dzieku
T
Edytowane przez Dev
Ups... wszystko wskazuje na przestawiony rozrząd :/ Ale chyba delikatnie skoro pracuje w ogóle motor. Zdjąć przód i sprawdzić ustawienie rozrządu zgodnie z blokadami i coś więcej będziesz wiedział. Najpewniej łańcuch się naciągnął albo posypał napinacz, albo jedno spowodowało drugie.
Edytowane przez edraven
Chyba sue tym skonczy.
Jak sprawdzic dzialanie fazatora ?
A moze czujnik na walku sprawdzic ,mialem kiedys takie cuda w galancie. vr4 okazal sie walniety czujnik i silnik sie gubil w dzialaniu z powodu blednych odczytow,czujnik walu pokazywal ok a czujnik walka rozrzadu zle ,powodem blednego dzialania bylo uszkodzenie magnesu w czujniku
Edytowane przez szakal222
Stało sie to od razu czy stopniowo ?
bo w przypadku tego auta z tygodnia na tydzien bylo coraz gorzej.
Mial odpaly co jakis czas a pozniej coraz czesciej .az skonczyl zywot i do smieci ,balem sie o silnik,trzeba szukac ,moze jakies zwarcie ma lub nie styka cos jak nalezy?
dev a kanały 90-92 co pokazują ? tam chyba jest synchronizacja wałków (nie wiem czy w tfsi tez, ale chyba tak)
Ten chodzi po UDS, nie ma juz blokow pomiarowych tylko pomiary rozszerzone.
Ile auto ma przejechane ?
Patrzac na bledy wyglada na rozrzad ,tymbardziej ze problem poglebia sie stopniowo.
Udokumentowane 171 000km
Tomek w nich łańcuszki się wyciągały i ślizgi .
Zdiagnozowałeś coś?
