Światła wstecznego
Witam wszystkich i proszę o poradę a więc ostatnio zauważyłem że nie mam świateł wstecznego po podpieciu pod vcds mam taki błąd 18194 sygnał świateł cofania przerwa w obwodzie P1786-35-00-- z góry bardzo dziękuję za podpowiedzi dodam że mas skrzynie multitronic wiem ze muszę szukać gdzieś na kablach z tego co sprawdziłem bezpieczniki są całe i ciekawi mnie czy nie ma gdzieś jeszcze jakiegoś przekaźnika albo innego ustrojstwa jak by ktoś miał dostęp do instalacji elektrycznej i coś mądrego podpowiedzieć to byłoby super bo u mnie z eletryką to tak nie za bardzo jest i nie chce rozwalić czegoś co nie ma z tym związku
Edytowane przez grzes791
Wygląda na to że jest przekaźnik:
Kolego dziękuję bardzo za schemacik obstawiam że ten przekaźnik to j 226 obstawiam bo jak pisałem jestem kiepski z elektryki i jeszcze prośba może wiesz w którym miejscu on się znajduje mniej więcej napewno by mi to ułatwiło zadanie z góry jeszcze raz dzięki za pomoc
Jest tam gdzie sterownik silnika :wink:
Koledzy a czy w ogóle ja dobrze kminie że to może być przekaźnik czy to może w skrzyni jakieś dziadostwo siedzi? ??
Nie sprawdzisz tego przekaźnika to nie będziesz wiedział.
No co racja to racja ok jak znajdę chwilkę to spróbuję się dostać do ecu i coś tam pogrzebać
