papaj92 Opublikowano 27 Listopada 2015 Opublikowano 27 Listopada 2015 Witam, jestem posiadaczem audi a4 b6 avant 1.9 tdi 130km od ponad 8 miesięcy. Niestety przez cały czas dręczy mnie mocne stuknięcie przy mocnym skrecaniu (przy prędkości powyżej 40 km/h). Byłem już w 3 różnych stacjach diagnostycznych i żaden z mechaników nie jest w stanie stwierdzić w czym dokładnie jest problem. Dodam, że to bardzo mocne stuknięcie słychać dopiero w momencie gdy całe auto przechyla się pod obciążeniem przy skrecaniu w lewo i w prawo. Już mi głowa puchnie od tego problemu, dodam że zostały wymienione: -wahacze górne przód lewa i prawa strona -zwrotnica w lewym kole (jeden z mechaników uszkodził ją przy wymianie wahaczy górnych) -gumy na wachaczach dolnych tylnich -maglownica po regeneracji ok 3 tyg. temu -ustawiona zbieżność oraz nowe opony -wymieniona poduszka pod silnikiem lewa dolna -wymieniona poduszka skrzyni biegów tylna -sprawdzona ława silnika (żadnych luzów) Dodatkowo mam wrażenie, że silnik nie jest dobrze osadzony (jakby był cały czas napięty) - duże drgania przenoszone na karoserię wyczuwalne na drążku od zmiany biegów. Jeśli ktoś się spotkał z takim problemem jak ja, to proszę o pomoc, ewentualnie wskazówki co może być nie tak z zawieszeniem są mile widziane, Pozdrawiam :-)
Makale Opublikowano 27 Listopada 2015 Opublikowano 27 Listopada 2015 Sprawdź łożyska. Najlepiej autko do góry i kołem chwyć za górę i dół i szarpnij. Co dziwne ja dziś wymieniałem łożysko, podobne objawy tylko u mnie łożysko posypało się nagle (po wjechaniu w dziurę).
papaj92 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2015 Sprawdź łożyska. Najlepiej autko do góry i kołem chwyć za górę i dół i szarpnij. Co dziwne ja dziś wymieniałem łożysko, podobne objawy tylko u mnie łożysko posypało się nagle (po wjechaniu w dziurę). Niestety łożyska sprawne, czekam na dalsze podpowiedzi
lexyy Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 jeżeli wymieniłeś zwrotnice lewego kola, i dalej to samo, sprawdź zwrotnice prawego kola, w gniazdach mocowań dolnych wahaczy są tuleje które sie luzują i strzelaja, sprawdz i osadź je na kleju do metalu
House Opublikowano 16 Grudnia 2015 Opublikowano 16 Grudnia 2015 Sprawdź połączenie wydechu z kolektorem Najlepiej rozebrać, zmienić uszczelkę, dobrze trysnąć smarem wysokotemperaturowym koszt nie jest duży a jeśli pozostałe elementy sprawdziłeś, to tylko to przychodzi mi do głowy. Ewentualnie sprawdziłbym też krzyżak maglownicy i dokręcenie maglownicy do sanek oraz wszystkie połączenia bo może za słabo dokręcony jest któryś wahacz, ewentualnie sanki do nadwozia, sworzeń...... szkoda, że nie jesteś z wawy bo mógłbym zerknąć w garażu na to
KBM Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 Witam, Zdaje się że mam u siebie ten sam problem. Od jakichś 30-40 km/h i mocniejszym skręcie mam pojedyncze puknięcie z okolic przedniego zawieszenia. Nie jest to w prawdzie przy normalnym lekkim skręcaniu, tylko dosyć agresywnym, ale niezależnie w którą stronę bym nie skręcał to mam pojedynczy stuk? Dwa miesiące temu regenerowałem magiel, ale mało jezdziłem ostatnio i ciężko mi jednoznacznie wskazać czy przed regeneracją było tak samo czy nie. Stuknięcie odsłuchowo wygląda jak by coś było nie dokręcone i przy większym przechyle (skręcie) przesuwało się na śrubie? Najbardziej słuszalne jest przy szybszym wjeździe na małe rondo. Przy wjezdzie i skręcie w prawo jeden stuk, odkręcamy kierę do zjazdu i drugi. Byłem na szarpakach na stacji diagnostycznej, ale nic nie znaleźli. Przy normalnej jezdzie prosto i skręcaniu z mniejszym przechylaniem budy auta to czy po dziurach czy po gładkim jest cicho. Mam u siebie fabrycznie obniżone zawieszenie. Warsztat może odwiedzę w czwartek, ale wiem że ciężko będzie to zweryfikować i ciężko odwzorować na kanale okoliczności powstawania stukania. Wszelkie sugestie mile widziane
Łukaszbl Opublikowano 20 Lutego 2016 Opublikowano 20 Lutego 2016 Witam, Siostra w b7 miała nieregularne stuki do wczoraj:-D Czasem ujawniały się na bruku, czasem na nowym asfalcie itd. Na kanale nie do odtworzenia. Okazalo sie ze C-ówka( łacznik stabilizatora był nie dokrecony około 5mm) Zostala wymiana na nowy bo śruba skrzywiona- nie można było dociagnać. Teraz "cisza" wróciła :-)
woszu Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym problemem. Myślałem, że to odosobniony przypadek, ale widzę, że nie tylko ja się z tym borykam. Dokładnie tak samo miałem zamiar to opisać, podając przykład z rondem. Nawet diagnosta ostatnio zrobił podobny test, tyle że na parkingu, na postoju na maxa skręcił koła w prawo i po gazie. Oczywiście stuknęło. Na szarpakach nic nie znalazł, jedynie polecił wymianę prawej tylnej poduchy pod sankami silnika. Co ciekawe u mnie tez stukanie zaczęło się po wymianie maglownicy na regenerowaną..... Witam, Siostra w b7 miała nieregularne stuki do wczoraj:-D Czasem ujawniały się na bruku, czasem na nowym asfalcie itd. Na kanale nie do odtworzenia. Okazalo sie ze C-ówka( łacznik stabilizatora był nie dokrecony około 5mm) Zostala wymiana na nowy bo śruba skrzywiona- nie można było dociagnać. Teraz "cisza" wróciła :-) U mnie wszystko ok. A stuki są jak najbardziej regularne - zawsze jeden przy ostrzejszym skręcie w prawo i przy powrocie do wyprostowanej kiery - drugie stuknięcie. Znalazłem opis, że jeden gość miał te same objawy i okazało się że miał luźny akumulator No i kutwa to jest tak głupie, że aż genialne w swojej prostocie..... U mnie problem rozwiązany:DDD Edytowane 13 Maja 2016 przez woszu
KBM Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 U mnie aż wstyd się przyznać, też to była luźna bateria Czasami banały Nas zabijają. Po podładowywaniu aku w domu teoretycznie ją dobrze dociągnąłem przy montażu, ale jak się okazało stożek który się zaciska na podstawie aku, był tak przycięty, że nie do końca zszedł i to był powód. Wstyd, ale podobno nawet gwiazdom się zdarza
woszu Opublikowano 13 Maja 2016 Opublikowano 13 Maja 2016 Wstyd, ale trzeba napisać, dla potomnosci:) Sam szukałem rozwiązania kilka miesięcy i nic tylko porady co mam wymienić..... Dobrze że nie jestem skłonny do wymiany wszystkiego jak leci:)
papaj92 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Wstyd, ale trzeba napisać, dla potomnosci:) Sam szukałem rozwiązania kilka miesięcy i nic tylko porady co mam wymienić..... Dobrze że nie jestem skłonny do wymiany wszystkiego jak leci:) Problem rozwiązany! winny był nieprzykręcony akumulator. Dzięki woszu za pomoc!
woszu Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Nie za ma co:) Ale coś się nawymieniał to Twoje:)
Paweł....... Opublikowano 17 Czerwca 2017 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam. Według mnie to wina półosi. Półos się przesuwa przy gwałtownym skręcie i uderza w wyrobione odboje gumowe w przegubie. U mnie w b7 1.8 turbo jest ten sam problem alę jeszcze się nie zbierałem do tego.
kubajvc Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Mam dokładnie ten sam problem . stukniecie takie dziwne z okolic nie zawieszenia ale z przodu . wyraznie z przodi i tylko i wyłącznie na rondzie albo przy tescie łosia autem jezdze 4 lata i zawsze boje sie brac ostro rondo zeby nie stukało bo nie wiem co to, a mam rózne mysli . juz myslalem ze może to silnik na poduszkach sie przesuwa . Jutro sprawdzę czy i u mnie tym problemem był akumulator ale jaja o tym bym nie pomyślał nawet .
Pepis85 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Ja od dłuższego czasu mam to samo. Stukanie przy ostrych zakrętach. Rondo itp. Lecę sprawdzić akku ;-)
aiwer Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 On 5/13/2016 at 9:20 PM, woszu said: Wstyd, ale trzeba napisać, dla potomnosci:) Sam szukałem rozwiązania kilka miesięcy i nic tylko porady co mam wymienić..... Dobrze że nie jestem skłonny do wymiany wszystkiego jak leci:) No ale pomyśl sam, jeżeli ktoś pisze w pierwszym poście, że "coś mu stuka przy skręcie, co może być nie tak z zawieszeniem" to ten kto to czyta, szuka rozwiązań reczej w zawieszeniu a nie niedokręconym akumulatorze.
Pepis85 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Dokładnie. Sam stawiałem na coś w zawieszeniu, a teraz poszedłem zobaczyć akku i lata jak kryka w miechu ;-). Problem w tym, że nie mogę go bardziej dokręcić tzn. tej śruby mocującej. Nie dawno go wymieniałem i wydaje się mieć niższy ten rant mocujący. Jakieś pomysły?
aiwer Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 On 6/27/2017 at 2:36 PM, Pepis85 said: Dokładnie. Sam stawiałem na coś w zawieszeniu, a teraz poszedłem zobaczyć akku i lata jak kryka w miechu ;-). Problem w tym, że nie mogę go bardziej dokręcić tzn. tej śruby mocującej. Nie dawno go wymieniałem i wydaje się mieć niższy ten rant mocujący. Jakieś pomysły? Podłuż coś miedzy aku a ten plastyk co dociska aku.
enrike2 Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 witajcie u mnie tez stuka wszystko sprawdzone żadnych luzów. Ale powiem wam że ja tego mocowania nie mam założonego już od roku a zaczęło mi stukać od jakiegoś miesiąca. Mam na myśli jeszcze przegub wew. albo poduszka skrzynie biegów.. Jeśli to rzeczy nie pasują do objawów to mnie poprawcie. Pozdrawiam. ;-)
