[B5 AFN] Luźna klamka wewnętrzna
Witam. Ma ktos zdjecie jak jest zamocowana ta sprężynka. Poprzedni własciciel mojej audicy musiał cos kombinować i wymontował tą spręzynke
Przyłączam się do prośby, bo u mnie też sprężynki nie znalazłem i nie wiem gdzie i jaka powinna być.
spoko panowie,też miałem ten problem i w gruncie rzeczy to 30 min pracy.. :)
Jak się ma zapasową sprężynkę albo wie jak on wygląda, to się zgadzam.
Problem w tym, że u mnie ta sprężynka gdzieś spierdzieliła i nawet nie wiem, gdzie ona powinna być założona, więc zdjęcie jakieś byłoby mile widziane.
  • 8 miesięcy temu...
Prawidłowo zamocowana jest w ten sposób
A tak wyglada sprężynka w idealnym stanie
Przyda się potomnym, bo ja już zakupiłem drugą klameczkę i zmieniłem sprężynkę :decayed:
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie jak ta klamke sciagnac bo mam problem zeby ta linke od klamki rozlaczyc
Odkręcasz boczek od strony wewnetrznej klamki masz małą srubke, ponadto klamka trzyma sie na zatrzaskach
u mnie ten sam problem, ale nie przeszkadza mi to aż tak :) może kiedyś się za to wezmę :D
Witam;) ja dzis sie uporalem z tym problemem. Za grosze dostalem na zlomie ta sprezynke i to jeszcze od anglika.... przelozenie trwalo z 15 min. Trzeba bacznie uwazac zeby nie pekla podczas zakladania.Pozdrawiam;)
Jest to bardzo irytująca przypadłość z którą ostatnio się uporałem. Moja sprężynka miała pękniętą tylko końcówkę, ale nie wyobrażam sobie doginać i kombinować w tak twardej stali. Najlepszym, najprostszym wyjściem jest kupienie używanej klamki najlepiej od anglika to koszt około 20zł. Mam jeszcze jedną przydatną wskazówkę warto wiedzieć że metalowy uchwyt klamki rozłącza się w miejscu gdzie trzyma go plastik. Czasami można to przeoczyć i próbować na siłę wpychać tam nową sprężynkę :wallbash:
trudność: Łatwe
koszt: ok.20zł
czas: 20min.
Życzę przyjemnych napraw!
witam nie bardzo rozumiem jak z tego plastiku ta klamke wyjac ja probowalem i nie idzie i musialem na sile ta sprezynke tam wlozyc Czy ktos umialby mi to wytlumaczyc bo drugi raz nie chce mi sie silowac z ta sprezynka z gory bardzo dziekuje
w wolnej chwili zrobie foty bo znalazlem nowe rozwiazanie na tol sprezynke calkwity koszt to okolo 1zł :tongue4:
mi też sprężynka padła :) w klamce w wersji po lifcie powinna być ta sama sprężynka , prawda?
  • 3 miesiące temu...
a nie jest to za luźne chodzi czy klamka nie odbija za delikatnie bo ori jest twarda :mysli:
klamka nie jest za luzna sprezyna jest twarda bo pochodzi od napinacza wiec nie moze byc mieka,klameczka lepiej odbija niz na orginalnej sprezynie poruwnanie z tylnych drzwi czy przednich pasazera.
ja ostatnio malowałem klamki pod kolor nadwozia.. gdy je złozyłem to klamki od storny kierowcy i pasażera sa delikatnie luźne.. tzn zeby otowrzyc drzwi nie wystarczy tylko pociągnąć za górna cześć klamki a muszę przytrzymac element w ktorym jest zamek aby poprawnie otworzyc drzwi...
wiem ,ze w klamce od storny pasażera bylo jakiej zabezpieczenie z wyprofilowanej blaszki tworzącej jakby polokrągły kluczyk i za cholere nie wiem jak to zamontowac... potrafi ktos pomoc?
no dobrze, to może inaczej: parę przystanków od mojego domu jest taki zakład ze sprężynami, pan mi powiedział że je dorobi jeśli ktoś chce. nie powiem za ile bo mi moderator skasuje posta:)
a wymiana tej sprężynki jest banalnie prosta, oto i komiks:
1. bierzemy jedną sprężynkę
2. idziemy do samochodu :)
3. wykręcamy śrubkę z uchwytu
4. wyciągamy takie coś...
5. wykręcamy dwie śrubki i podnosimy tapicerkę do góry i tak trzymamy opartą np. na kolanie
6. musimy odpiąć cięgno klamki
7. zdejmujemy zapinkę (płaskim śrubokrętem podważamy brzeg)
8. wypinamy linkę (uczymy się robić ostre zdjęcia)
9. odciągamy wygłuszenie (taka pianka szara) i pod spodem wykręcamy czerwoną śrubkę obok głośniczka
10. żeby wyciągnąć zespół klamki trzeba poluzować te przewody (wystarczy je odpiąć od body)
11. wyciągamy trochę całą klamkę i zakładamy sprężynkę. nawet jak macie ułamany trzpień to będzie działać:)
12. ale warto sprawdzić czy na pewno się nie zsunie i jest ok...
13. ucinamy za długi wąs sprężynki cęgami i składamy. THE END
powodzenia
