Problem z wspomaganiem
Witam mam audi a4 b6 2.0 2003r. Benzyna I ostatnimi czasy mam problem z wspomaganiem. Auto odpala normalnie chodzi dobrze ale po pewnym czasie gdy wrzucam na luz i zaczynam hamować wspomaganie przestaje działać i wyświetla się kontrolna z akumulatora ale samochód nie gasnie. Po wyłączeniu i odpaleniu na nowo wszystko jest okej do pewnego czasu później znowu to samo. Proszę o pomoc. Dziękuję
sprawdz stan paska
pasek był wymieniany wraz z nowym rozrządem.
nie śmierdzi przypalaną gumą z pod maski jak ci się tak dzieje?? zrzuć pasek i sprawdź czy alternator, pompa wspomagania i sprężarka luźno chodzi
Poziom płynu do wspomagania? Może jest za mało, przelewa się przy hamowaniu i przypowietrza :D w pierwszej kolejności ilość płynu w drugim sprawdziłbym ładowanie akumulatora na wolnych pod obciążeniem którego przeważnie używasz.
Przy zapowietrzonym układzie pompa rzęzi. Tu wygląda jakby gdzieś pasek blokowało ślizgał się i nie przekazywał napędu na na alternator i pompę wspomagania. Czy ma ładowanie czy nie wspomaganie powinien mieć cały czas.
nic nie smierdzi i wszystko sie trzyma jak powinno . ale doszły nowe objawy. z ranna jest cieżko odpalić i falują obroty .
Edytowane przez kroku95
zrzucałeś pasek i sprawdzałeś napinacz, sprężarkę klimatyzacji, pompę wspomagania i alternator?? Nie chodzi mi czy smą dobrze przykręcone, ale czy luźno się obracają bez oporów żadnych.
Panowie dałem auto do mechanika. Została wyczyszczona przepustnica i uszczelniony ODMACH POKRYWY ZAWORÓW. I auto teraz pali od razu nie faluje i wszystko chodzi jak powinno :) dzieki za pomoc
Podepne sie do tematu.
Mam problem z wspomaganiem kierownica chodzi mi ciezko jak skrecam to slychac pompe co to moze byc?
U mnie czasami na wolnych obrotach, na luzie wspomaganie się wyłącza, a tak ogólnie przy jeździe wszystko jest dobrze. żadnych innych objawów nie ma, kontrolka się nie świeci żadna.
Jaka może być tego przyczyna?;]
Dzięki i pozdrawiam
Padajaca popma albo zapowietrzony układ wspomagania
sprzedawca zapewniał, że pompę wymieniał, więc jak sprawdzić ten zapowietrzony układ/ jak odpowietrzyć? Ew. jak zdiagnozować czy to na pewno pompa?
Dobra, nie było pytania pierwszego ;d
Edytowane przez janeksroka
Sprzedawca zapewniał... Uwierzyłeś mu?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Nie mówię, że jest 100% sprawna, ale facet od którego kupowałem samochód był naprawdę wiarygodny, w porządku chłopak, a nie żaden komis ;] Może była wymieniona na używkę, może na chińczyka, może nie była wymieniona.
Sprawdzić chcę od największych błachostek, a pompy też nie widzę potrzeby wymiany bez diagnozowania jej.
@OT, dzięki za post wnoszący coś do tematu ;D i szkoda, że masz taką opinię o sprzedających. Mimo wielu chamów i krętaczy czasami trafi się na uczciwego człowieka
@edit
sprawdziłem płyn, jest sporo ponad max, a wygląda jak mętna kawa, może nieco jaśniejszy i konsystencję wody miał. Samochód był rozgrzany, bo po jakiś 60km jazdy po mieście
