Czy taka kierownica wychodziła fabrycznie w A4 B6?
Jak w temacie. Foto:
http://img28.staticclassifieds.com/images_tablicapl/316415739_1_1000x700_kierownica-trojramienna-a4-b6-s-line-skora-lublin.jpg
Czy takie kierownice wychodziły fabrycznie w A4 B6?
Gość twierdzi, że to S-Line, ale ja w to wątpię... Pierwszy raz widzę takie obszycie. Problem w tym, że stan jest BDB, ale wydaje mi się, że była obszywana.
Proszę o pomoc.
Tak.Jest to ori s-line.
Tak, wychodziły takie kierownice, ;) jest to z kierownica z wersji S-Line obszyta pikowaną skórą.
a na zaslepce od poduchy nie powinno byc znaczka s-line czy jak to z tym jest?
W powiększeniu widać że zdjęcie jest retuszowane.
Ktoś coś chce ukryć.
Na zaślepce nie, ale w dolnym ramieniu, w części obszytej skórą. Przynajmniej u mojego ojca tak jest.
Też właśnie tak myślę.
Zdjęcie jest słabej jakości, bo robione telefonem, stąd tak się wydaje.
Ale zaraz, ta kierownica jest obszyta, bo owszem takie kierownice wystepowaly w B6 ale nie byly obszyte pikowana skora.
Były.
Powiększ, zobacz sam.
Fotka była robiona w innych celach kiedyś, ale taka kiera jest u ojca w pełnym S-line w środku. Na fotce się nie załapało, ale tak jak pisałem, na dolnym ramieniu, poniżej poduchy jest emblemat S-line.
Edytowane przez mrkreska
kiera s-line w pikowanej skórze
dopiero później na kierownicy s-line zaczęli wstawiać znaczek na dolnej części
tak takie wersje kierownicy były w b6 s-line bez zadnego znaczka ze skórą pikowaną ;)
czy ten egzemplarz był kombinowany obszywany itp to już nie dochodzę ale wychodziły takie kiery w b6 :)
Edytowane przez amaradaar
Jutro będę dzwonił, pytał czy była obszywana Panowie i dam znać.
Witam a można założyć tą kierownicę zamiast cztero ramiennej ? Trzeba coś przerabiać ?
zmieniasz kodowanie i masz nową kiere.
Nic nie zmieniasz, nie przekodowujesz.
P&P.
Po cos jest opcja wyboru koerownicy w modole kierownicy.
3 ramienna w b6 była bez MF, w b7 i tak i tak było.
Nawet jak zmieni z 4 ramiennej MF na 3 ramienna bez MF to nic nie musi robić.
Koledzy, a czy te trójramienne były też podgrzewane ? Bo mam czteroramienną z grzaniem i szkoda by było z tego rezygnować.
