Ergolud Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam wszystkich znawców A4 . A4 to moje pierwsze auto ( i oczywiście pierwszy diesel ). Kupiłem tydzień temu a od sprzedającego dostałem informacje że przepływomierz jest do wymiany (ale z tego co tutaj czytałem o 2,5 TDi to normalka - Bosch się nie popisał). Dzisiaj byłem u mechanika który po "przeczytaniu" tego co komputer mu powiedział stwierdził że faktycznie przepływomierz do wymiany i dodatkowo do regulacji są dwa wtryskiwacze. Rzekł mi też ów fachowiec, że przez niesprawny przepływomierz mogę "zarżnąć" silnik (nie mówiąc o spadku mocy). I tutaj mam kilka pytań. Czy faktycznie mogę uszkodzić silnik jeżdżąc z zabrudzonym przepływomierzem ?, czy spalanie przez niesprawny przepływomierz wzrasta ? i już ostatnie, czy "czkawka" (na zimnym silniku przez pierwszych kilka chwil pracy obroty spadają z 800-900 do około 500 na chwile) także jest spowodowana przepływomierzem ew. na co jeszcze powinienem zwrócić mechanikowi uwagę przy sprawdzaniu ?. Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam,
Ergolud Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Opublikowano 13 Listopada 2008 Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. A czy nie wiesz może czym może być spowodowana owa czkawka ?
Gość Trzeniu Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 to tak na początek poza tym wtryskiwaczy się nie reguluje ( jeśli się mylę to proszę mnie poprawić ) czemu kupiłeś niesprawny samochód? przepływka + komplet wtrysków to koszt ok 3 000pln jak coś [br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 21:37_________________________________________________sprawdzałeś wałki rozrządu w tym silniku?
AndyN Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 1. Nie 2.Tak 3.Nie Karwa, Trzeniu, trafiasz wprost w samo sedno ----- Ergolud, masz możliwość popdpięcia VAGa i zrobienia logów? Falowanie - pompa vp44? sprawdzałeś wałki rozrządu w tym silniku? Pewnie tak samo jak korekcje, turbo, vp44 I co tam jeszcze? Ergolud, będziesz przeklinał dzień, w którym na tym forum zapytałeś o V6 V6 to zło i koniec świata. Przynajmniej na tym forum.
Ergolud Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Opublikowano 13 Listopada 2008 Trzeniu - czemu zaraz niesprawny ?. Skoro do wymiany jest przepływomierz i wiedziałem o tym to chyba w porządku na allegro boscha to około 300 pln). Co do tej czkawki to czemu występuje tylko na zimnym silniku ?? czy coś takiego: http://allegro.pl/item481685964_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_na_usb.html + laptok + oczywiście oprogramowanie to to o co Ci chodzi AndyN ? straszcie, straszcie
Gość Trzeniu Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 nie straszymy ale ten silnik to straszna lipa a koszty straszne... 1 szt wtrysk - cena 700-1000pln ( chyba wiesz ile jest sztuk ) przepływka z allegro? hehe powodzenia regeneracja pompy VP44 -2 000 -2 500 pln nie będę Ci już pisał o kosztach wałków rozrządu w tym silniku które są obciążone wadami technologicznymi i szybko padają ( zresztą napiszę , ok 5 000 pln ) nikt Cię nie straszy tylko się dziwię jak mogłeś kupić auto bez dokładnego zdiagnozowania usterki? zapytałbyś przed kupnem tu kogoś to zrobiłby Ci logi za przysłowiowe piwo
Ergolud Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Opublikowano 13 Listopada 2008 przed kupnem nie było czkawki. Sprawdzałem 2 razy i u mechanika (niestety innego niż ostatnio) nic nie wykrył, więc uznałem, że jest ok. W poniedziałek jestem umówiony na wymiane przepływki + dokładne obejrzenie silnika (rozebranie go) i wtedy będę wiedział już pawie wszystko. Narazie mam lekki zawał po Twoim podsumowaniu, mimo wszystko jestem dobrej myśli (że nie będzie aż tak źle).
vikis4 Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Jeśli się okaże,że nie kupiłeś zajechanego autka to bedzie wszystko ok! Oczywiście silnik ten wymaga troszeczę więcej opieki niż 1.9 ,ale jak będziesz o niego odpowiednio dbał posłuży dłużej niż niejedna czterocylindrowa klepaczka!
Gość Trzeniu Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 przed kupnem nie było czkawki. Sprawdzałem 2 razy i u mechanika (niestety innego niż ostatnio) nic nie wykrył, więc uznałem, że jest ok. W poniedziałek jestem umówiony na wymiane przepływki + dokładne obejrzenie silnika (rozebranie go) i wtedy będę wiedział już pawie wszystko. Narazie mam lekki zawał po Twoim podsumowaniu, mimo wszystko jestem dobrej myśli (że nie będzie aż tak źle). przyjedz na spota w niedzielę , przywieź jakieś dobre piwo lub kilka i poproś themona , sokola lub tytusa aby zdiagnozowali Twoje auto. Myślę że często mają większą wiedzę po VAGowaniu niż mechanik który sądzi że... lub myśli że... spoty są w każdą niedzielę w Galerii Kazimierz o 18. Parking na dachu
Ergolud Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Opublikowano 14 Listopada 2008 Dzięki za radę . Przyjade w niedziele i (o ile themon, sokół, lub tytus dadzą radę zdiagnozować ) zobaczymy o co tam chodzi. Dziekuję i pozdrawiam,
marcin j Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Co do tej czkawki to czemu występuje tylko na zimnym silniku ?? sprawdż świece
Flyer Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 nie straszymy ale ten silnik to straszna lipa a koszty straszne... Do tak starego auta bez sensu jest kupowac nowe walki i nowe wtryski. Komplet wtryskow uzywek z rozbitka, czy anglika nie jest drogi. Regeneracja walkow u Swiatka to 1200, wiec tez nie ma co sie bac.
Ergolud Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Opublikowano 14 Listopada 2008 sprawdż świece sprawdze ale dopiero w poniedziałek. A czy zabrudzone/uszkodzone świece (jestem zielony z mechaniki) nie powodowałyby długiego rozruchu. Auto z odpalaniem nie ma problemów. Silnik zaskakuje od razu, nie kopci specjalnie (także przy temp. w granicach 0 stopni).
Tytus Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Cześć W tym tygodniu będę na spocie, więc logi możemy zrobić. Pełne logi będą dobrym punktem wyjścia do diagnostyki Twojego silnika, ale nie łudź się że powiedzą Ci wszystko bo to nie jest kryształowa kula; niestety żaden z nas nie posiada zbyt dużej wiedzy odnośnie silników 2.5 TDI i myślę że w Krakowie raczej nie ma dobrego serwisu do którego mógłbyś pojechać. Moja rada: zbierz logi, umieść na AKP (Audi Klub Polska), prawdopodobnie napisze w Twoim temacie osoba o nicku Piotruś (gość ma bardzo dużą wiedzę odnośnie tego motoru) i pomoże Ci z naprawą Twojego auta. Powodzenia.
AndyN Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Moja rada: zbierz logi, umieść na AKP (Audi Klub Polska), prawdopodobnie napisze w Twoim temacie osoba o nicku Piotruś (gość ma bardzo dużą wiedzę odnośnie tego motoru) i pomoże Ci z naprawą Twojego auta. Na to forum też zagląda Meszrum też
Gość Trzeniu Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Moja rada: zbierz logi, umieść na AKP (Audi Klub Polska), prawdopodobnie napisze w Twoim temacie osoba o nicku Piotruś (gość ma bardzo dużą wiedzę odnośnie tego motoru) i pomoże Ci z naprawą Twojego auta. Na to forum też zagląda Meszrum też a po co na AKP? Piotruś jest tutaj , zresztą reszta łebskich też
Tytus Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 a po co na AKP? Piotruś jest tutaj , zresztą reszta łebskich też :wink4 No to może być i tutaj
Ergolud Opublikowano 14 Listopada 2008 Autor Opublikowano 14 Listopada 2008 Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem . Na spot przyjadę (na 95% - w łikend czeka mnie mała podróż) mam nadzieje, że jakoś Cię poznam Tytus . p.s. jakowe piwo najbardziej lubicie ?
Tytus Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem . Na spot przyjadę (na 95% - w łikend czeka mnie mała podróż) mam nadzieje, że jakoś Cię poznam Tytus . Jako jedyny mam rejestracje RT xxxxxxx p.s. jakowe piwo najbardziej lubicie ? każde
