dzwina praca hamulców tyl
Witam chodzi mi o tarcze tyl hamulce.Sprawa wyglada tak po zakupie auta zmienilem klocki poniewaz byly juz slabe .Problem jest taki ze tarcze sa mocno skorodowane zacisk niby pracuje super prowadnice nasmarowane pracuja idealnie reczny igla zacisk hamuje ale wiecej przytarty od strony tloczka dziwi mnie bo przód pracuje widac igla co moze byc przyczyna takiego stanu tarczy wygląda takjakby tył nie hamował
Krótkie trasy to powód skorododanych tarcz. Jak bardzo to wymiana i to może nawet z klockami bo te mogą się już nie dopasować.
to czemu przód jest ideał a tyl takjakby hamowal tylko od strony tloczka
Masz wsio do rozbiòrki, a tarcze do wymiany cos tam nie trybi jak trzeba stad i problem.
stare tarcze nowe klocki ,muszą się ułożyć
A tarcze całe w rdzy czy widać że coś tam pracuje (wytarte) ???
no od tylu tarczy czyli od tloczka jest wytarte reczny super dzila tloczek wychodzi i jak go wkrecalem tez nie bylo problemu by jakis zapieczony czy coś ,prowadnice i jarzma chodza lekko
Pomoże ktoś ❓
