problem ze sprzęgłem
Bardzo proszę o odpowiedz lub sprawdzenie czy w mojej A4 jest jeszcze koło zamachowe czy jest już dwumasówka bo w servisach każdy mówi co innego i już zwariowałem.
Jest to 1,9 TDI AHH 2001 nr nadwozia WAUZZZ8DZ1A112368.
Mam wibracje silnika na biegu jałowym, powyżej 2000 obr. i przy gaszeniu silnikiem szarpie na boki zawór AGR się zamyka, VAG nic nie wykazał w serwisie powiedzieli mi że pada koło dwumasowe lecz podobno w 90 konnych TDI go nie ma. Poduszki pod silnikiem są zmienione.
Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.
ogólna plotka głosi że w 90KM nie myło kół dwumasowych
i jest to wierutna bzdura
jak najbardziej były, oczywiście nie we wszystkich 90KM ale byly
najłatwiej to chyba będzie jak wymontujesz skrzynię i sam zobaczysz
no tak by było najłatwiej. Tylko jest mały kłopot 600 pln to jeszcze mogę wydoby ale 2500 pln już trochę trudniej.
A czy powinno wymienic się cały komplet czy można tylko koło?
lepiej cały komplet
jak dwumas sie skonczyl to tarcza niebawem tez padnie
ale według ETKI tam jest zwykłe koło zamachowe
zgadza sie tylko 1Z nie maja dwumasa
Czy można zamontowac u mnie zwykłe koło zamachowe i czy jest jakieś ryzyko z tym związane, ewentualnie pogorszenie komfortu?
czyli w AHU z 97 roku mogło by byc dwumasowe ??
na bank
na bank było? czy być mogło?
Jeżeli jest to niefajnie
Jest na to jakas reguła ?
Czy jak zrobili tak było.
masz kolo dwumasowe
Gość MorgothDBMA
podobno można wstawić zamachowe i będzie całkiem ok (większe wibracje) ale to tylko zasłyszane przeze mnie plotki, niech ktoś potwierdzi....
ty nie masz dwumasa i jak u ciebie z tym komfortem??
Gość MorgothDBMA
Nie jest źle, nie narzekam, ciężko mi porównać bo nie jeździłem np. AHU
Ogólnie nie ma drżeń, jak przy 1500 RPM dam w palnik na max'a to tylko dźwignia biegów drży trochę i lekkie drgania (drżenie) na kierownicy.....
heh no to super - a myślałem że chociaż tutaj ahu bedzie mial przewage nad afn :wink: .
no ale cóż - na razie problemu nie ma - oby jak najdłużej.
a jakby sie zrobil to chyba pojdzie zwykle. bo chyba tych drgan to ja nie zobacze, ani odczuje - po prostu bardziej na skrzynke sie beda przenosily i tyle.
Przy 4 cylindrowcu jeszcze rozumiem idee dwumasowego koła - choć jego cena przewyższa jego zalety.
Przy 6 cylindrowcach dla mnei to juz bez sensu (one sa wywazone nie ma drgań II stopnia jak w 4) więc korzyście małe a cena dalej spora.
Ale żeby nie było pięknie to jeszcze jedno problemo:
- cięzko wchodzi wsteczny tzn nie moge lewarkiem go właczyć (poweidzmy "znaleść" )- jak pobiegam po II, IV biegu to wreszczie wchodzi - przy wyłączonym silniku nie ma problemu, więc podejrzenie na sprzęgło pada. (że nie rozłacza do końca)
Sprzęgło bierze bardzo wysoko (ok 1 cm od góry juz rozsprzęgla)
Ktoś sie spotkał z czymś takim? Może to byc problem ze wysprżęglnikiem hydrualicznym ?
Amoże chodzi o luzy na sterownaiu skrzynią biegów na todzikach od dźwigni?
Wszelkie sygestie mile widziane.
