Damian Cygler 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Witam mam maly problem ponieważ gdy jadę moja Adrianą i dodaje mocno gazu to nagle szarpnie całym silnikiem i lewarkiem od biegów dzieje sie tak na każdym biegu ale szczególnie to czuć na piątym biegu. Dodam ze moje auto jest w gazie ale dzieje sie to na PB jak i LPG i proszę bardzo o to ze jezeli post jest w złym miejscu to żeby go przenieść a nie usunąć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Zanim zaczniesz wymieniać połowe silnika podłącz sie pod kompa.W warsztacie za podłaczenie i diagnoze biorą od 50 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Cygler 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Pod komputerem byl podłączony jedyny błąd to Airbag ale to inna bajka aha i dodam ze poduszki silnika tez były dzis sprawdzane i są sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 A świece dawno wymieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 a na zimnym szarpie??czy na ciepłym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Cygler 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Na zimnym i na ciepłym. Swiece wymieniane w czerwcu byly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 A odpala elegancko bez problemów?temperatura jaka?a luzie nic sie nie trzesie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Cygler 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Jak jest zimny to odpala okej ale jak ciepły to gorzej czasem załapie od razu a czasem trzeba go nieźle kręcić nie na luzie nie szarpie tylko jak mocno dostaje gazu bo jak powoli jak flegmatyk to nic sie nie dzieje. Temperatura nie dochodzi do 90* Edytowane 15 Grudnia 2015 przez Damian Cygler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 (edytowane) Jeżeli temperatura nie dochodzi do 90 to uszkodzony termostat.Ale to nie jest powodem telepania.Do sprawdzenia czujnik temperatury niebieski jest on też odpowiedzialny za sterowanie silnikiem.Skoro świece okej to może przebicie na przewodach WN.Sprawdzić też możesz przewody podciśnienia czy niema uszkodzeń bo w wiekszości przypadków to jest objawem telepania silnika. Jak jest zimny to odpala okej ale jak ciepły to gorzej czasem załapie od razu a czasem trzeba go nieźle kręcić nie na luzie nie szarpie tylko jak mocno dostaje gazu bo jak powoli jak flegmatyk to nic sie nie dzieje. Temperatura nie dochodzi do 90* Edytowane 15 Grudnia 2015 przez lukasz2107 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian Cygler 0 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 No okej jutro sprawdzę to co opisałeś z termostatem pojadę do mechanika żeby go zobaczył Dziękuję za podpowiedź jutro napiszę czy sie cos wyjaśniło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Sprawdziłbym w pierwszej kolejności: Swiece, cewki/przewody, układ zapłonowy test wodą czy nie ma przebić. W następnej kolejności paliwo- słaba jakość, brudne wtryski, pompa paliwa. To tak na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
