odpięcie akumulatora skutki
51 minut temu, Tomkins21420 napisał:
Tzn nie od plusowej klemy dosłownie tylko wychodzi z tego samego oplotu co plus
Zrób zdjęcie tego przewodu, ale raczej to jest coś co n ie było fabrycznie zamontowane.
Co do klimy to odłączenie aku nie powinno mieć wpływu na jej działanie.
Odczytaj błędy z klimy bo bez nich to wróżenie z fusów.
Trochę to wszystko dziwne bo pojechałem pod dom z włączoną klima zgasilem wyjalem ako potem włożyłem z powrotem odpaliłem i Klima już nie chodziła Econ gaśnie dosłownie na sekundę i włącza się z powrotem co za pech no...
to chyba od czujnika jakości powietrza. możesz odczytać numer na tej wtyczce?
Ta wtyczka jest na pewno od czujnika jakości powietrza. Ten czujnik jest pod obudową filtra kabinowego wepnij wtykę do czujnika jak go masz.
Tu masz link do tematu o tym czujniku są tam foty z jego lokalizacją
Edytowane przez kdawid
podłącz ta wtyczkę którą masz odpięta i zrób nastawy podstawowe klap zgodnie z poniższą instrukcją
Panowie wszystko ładnie tylko ja nie mogę znaleźć miejsca skąd ta wtyczka ewentualnie się odlaczyla ?
odłączyła się od czujnika jakości powietrza. już ci pisałem kilka postów wyżej i podałem link do tematu w którym jest opisany ten czujnik.
Dobra byłem znów w aucie i niestety w mojej obudowie od filtra kabinowego we wskazanym na zdjęciu miejscu nie ma czujnika jakości powietrza być może ktoś zmieniał obudowę bo ogólnie na panelu od klimatronika mam załączenie auto od jakości powietrza ale czujnika fizycznie nie mam
Myślisz kolego że coś się rozkodawalo przez to wyjecie akumulatora czy po prostu głupi zbieg okoliczności i siadl czujnik ciśnienia lub coś w tym stylu? Niestety nie mam vaga i w tej chwili nie mam możliwości podłączenia się do vaga ?
nie wiem dlaczego klima nie działa poczytaj to
i to
co do czujnika jakości skoro masz wtykę to raczej był ten czujniik w aucie. na klimatroniku poniżej przycisku ECON masz przycisk OFF czy przycisk z symbolem takiej strzałki?
i to
No właśnie pisałem że mam ta strzałke z taką literka A dlatego uważam że ktoś zmienił obudowę filtra ale ja tym autem jeżdżę już 7 lat i bez tego Klima chodziła i to super chodziła także jutro spróbuje podłączyć to do kompa i coś wyczytać dzięki za rady pozdrawiam
no to masz klimatronik i wiazkę pod czujnik jakości powietrza. skoro brakuje Ci samego czujnika to go dokup i załóż i powinno działć. obudowa filtra powietrza jest zawsze przystosowana do tego czujnika. Ja go nie miałem w mojej b7 i dokładałem sam czujnik. obudowa ma na niego miejsce.
co do nie działania klimy to na pewno nie jest problemem ten czujnik, wpisz kod błędu który ci wyskoczył i szukaj rozwiązania. Może ktoś kto ma większą wiedze na temat klimy Ci pomoże. Zadaj pytanie w dziale klimtyzacja
tutaj
https://a4-klub.pl/forum/307-audi-a4-b6b7/
A może tak jak piszesz ktoś wymontował ten czujnik i zakodował sterownik aby nie brał go pod uwage. Gdy odłączyłeś aku (a jak widać różne rzeczy tzreba robić po ponownym podłączeniu) to sterownik się rozkodował i teraz klima ci nie działa. Nie działa bo te dwie rzeczy pewnie są ze sobą powiązane.
