mrugająca kontrolka z wykrzyknikiem
witam wszystkich...
sprawa wygląda tak: kiedyś jak jeździłem moim autkiem i bujnęło mi autem mocno na wybojach to zapalała mi się kontrolka z wykrzyknikiem (5x mrugnęł i 3 razy zapiskała) a obecnie wystarczy że mnie lekko bujnie i jest taki sam efekt.
dzieje się to tylko na dużych nierównościach.
sprawdzałem tarcze klocki i jest ok.... płynu hamulcowego mam na min tylko nie bardzo wiem jaki mam dolać bo w zeszłym roku wymieniałem płyn u mechanika z którym miałem duże problemy później więc się nie dowiem co tam jest...
sprawdziłbym vagiem co się dzieje ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać (jaki dział, kanała itd) za dużo w nim sam nie potrafie
czy ktoś może mi jakoś pomóc?
Odpalasz vaga, podpinasz kabel, wybierasz "Select" później "ABS-Brakes". Jak się połączy ze sterownikiem klikasz "Fault Codes" i wywala Ci błędy.
Nie mam żadnych błędów.. A dzisiaj jest już masakra. Co chwilę się odzywa i mruga bardzo długo. Co to może być bo zaczynam się martwić
Wysłane z mojego Moto G 2014 przy użyciu Tapatalka
Wystarczy że będzie to dot 4.
wyklepane z kciuka
