Nie działający FIS.
Witam znów Ja z dalszym problemem FIS. Wgl nie zapala sie od zakupu samochodu. sprawdziałem metody wszelkie jak tu pisano , bylo tez sprawdzane przy innym liczniku i tez nie włączał sie FIS. Mógłby ktos mnie nakierowac informacjami lub zdjeciami gdzie ten Fis jest podlączony ? Znaczy czy ma bezpiecznik czy przekaźnik itd. bo był podpiety do komputera i wykazywało tak jakby on nie był wgl podpiety z samochodem.
Pozdrawiam oraz Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku :)
Edytowane przez hihan
Ale jak to nie działa? Jest ciemny ekran, czy po prostu nie zmieniają się funkcje? Co to znacze, że fis był sprawdzany na innym liczniku? Pokaż wgl zdjęcie tego licznika.
Czytajac twoj post stwierdzam ze o podlaczeniu vaga nawet nie pomyslales.
no nie diała jest ciemny nie włącza sie :( był sprawdzany inny licznik i tez byl ciemny ekran nie działało
podlączałem i wyskakiwal błąd z silnika nic poza tym
A krótkie naciśnięcie reset na manetce nie pomaga? Dziwne to, bo żeby świecił się fis to wystarczy żeby pod licznik było podpięte 12 v.
Może oba liczniki uszkodzone...
tez mi tak pisali bym sprobowal z tym resetem ale zadnego rezultatu. ten inny licznik co kupiłem srawdziłem pod inne audi i działa. Moze moj FIS nie jest wgl podpiety pod 12v ? bo z tyłu licznika mam normalnie kable do FIS'a znaczy wtyczke
A swój sprawdzałeś pod innym autem? Fis nie musi być podpięty aby się zaświecił. A podłącz tylko zieloną wtyczkę, resztę odłącz i włącz zapłon. Zobaczymy co wtedy.
Dobrze tak zrobie dzis i odpisze czy zatrybi :) Swojego akurat nie sprawdzałem
No ale jaki ten błąd silnika ? wyciągnij licznik i podłącz pod pin 2 i 3 zasilanie (+) a pod pin 18,19 mase (-) licznik normalnie sie uruchomi.
Efekt jest ten sam czyli sie nie włacza
pin 2 i 3 zasilanie + a na mase to pin 18 i 19. Pisało błąd nieznany
Podepnij vaga i nie kreć bo nie wieze w twoje slowa.
  • 2 miesiące temu...
ja mialem podobny problem w a4 b5 rozwiazaniem okazala sie wymiana bezpiecznika nr 15
Mi się zapalił ostatnio chodził przez minute i zgasł i od miesiaca echo . Może to jakis opornik czy co ?
