1.8T avj
Witam państwa
Mam pytanko jakiej firmy i o takim symbolu posiadacie w waszych silnikach 1.8T filtr oleju ? ? ?
Musi to być filtr z zaworem zwrotnym i bocznikowym !
Zawsze z rana słychać ok 2sec. napinacz łańcucha. Jak wieczorem odpale zimny silnik i wyłącze to rano cisza ! ! ! Silnik czysty góra dół ! Ciśnienie oleju w normie napinacz łańcucha wymieniony ! Olej 5.40 motul !
Ja mam teraz Knehta OC 470, wcześniej miałem Manna, nr nie pamiętam,na jednym i drugim czasem zagrzechotaĺ, choć na Knehcie trafia się to sporadycznie,już taki urok tego silnika.
Ja mam od samego początku mann 940.66
Olej po zakupie był lany Mobil 5.40 i było słychać sporadycznie ten napinacz
Teraz zalany motul 5w40 i przeważnie każdego rana hałas ! Może ten olej nie orginalny . . . . Zakupiony w sklepie motoryzacyjnym ! ! Dziwne brak mi słów
ja mam tak samo z rana 2 sekundy zagruchocze olej mam motul xcess 5 40 ,tez nie wiem czy smok brudny i nie nadaza z podawaniem oleju ;/
Dziwna sprawa! Jak by przez noc olej się cofał!Filtr oleju posiada zawór zwrotny! Ja juz miałem wymieniamy napinacz ! Teraz zaleje silnik olejem liqui moli 5w.40 i filtr oleju knecht oc470
Zawsze jak wieczorem odpale zimny motor na chwile to rano cisza!
A jaki masz przebieg panie?
184 tysiace
mi sie wydaje ze to nie wina napinacza a czystosci silnika i smoka albo cisnienia nie daje moze pompa oleju
Jak grzechocze tylko przy rozruchu to daj sobie z tym spokoj, nic na to nie poradzisz a przynajmniej zaoszczedzisz kase na naprawy, tanim kosztem mozesz sprobowac zmienic olej na inny.
Wysłane z mojego Q8HD
Jedynie zmiana oleju i filtra
W silniku czysto ostatnio wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów i wszystko ok ! ślizgi napinacza jak nowe !na ciepłym silniku cicha praca napinacza!
Na początku roku wymiana oleju itp. i zobaczymy . . . . He
A tak auto juz od 2 lat i jedynie klocki i tarcze tył
przebieg 200 tys
po tym poście z ciekawości zajrzałem co założył mi mechanik przy swapie - hart zgodny z normą :facepalm:
