aeb szarpanie pomiędzy 1500 a 2300
Witam mam ostatnio problem z szarpaniem samochodu podczas jazdy w zakresie 1,5 tyś a 2.3 tyś obr/min w czasie spokojnego przyśpieszania.
a wg zaczęło sie to od tego że najpierw mi nie trzymał wolnych obrotów wiec wymieniłem przepustnice i obroty się uspokoiły wolne ale zaczeło sie problem za to własnie podczas jazdy
myślałem że to może wina przepustnicy ale zmieniłem już na następna i dalej to samo szarpie kiedy chce powoli przyśpieszyć albo kiedy jade równo w tym zakresie obrotowym
i nie wiem co z tym juz robić
kable wysokiego napięcia kiedy wymieniane były? Bo mimo że wizualnie będą w dobrym stanie, bez uszkodzeń to mogą wymagać wymiany na nowe..
Adaptacje przepustnicy robiłeś po wymianie? Jak nie to niech Ci ktoś podepnie pod Vag'a i zrobi. Sztuczka z odłączaniem akumulatora niezawsze działa.
Edytowane przez Docki95
w tym silniku nie ma kabli WN
logi dynamiczne na początek trzeba zrobić
temat do zamknięcia auto poszło do warsztatu i podobno był problem z komputerem
Witam musze wznowic temat bo mechanik nie dal sobie rady z moim autem
próbowal wymieniac czujnik powietrza jakis i sterownik silnika ale nic mu to nie dalo
Cewki do sprawdzenia
mechanik inny mi stwierdził że jest padniętą przepustnica i jest do wymiany ale nie mogę jej nigdzie dostać o takich nr 408 237 211 002
Jeśli wymieniałeś ją już dwa razy, to trochę dziwne, że znowu przepustnica, ja bym w razie czego sprawdził jeszcze cewki.
Rozumiem, że na Vagu nic nie wyrzuca ?
A może to być wina świec ??
Hmm, zawsze można je sprawdzić, wykręć i zobacz czy wszystko z nimi ok, ewentualnie sprawdź czy daja iskrę. Moze gdzies łapie lewe powietrze ? Moze przeplywka ?
przepływomierz jest ok
Witam,
rozwiązałeś może problem?
