Ciągnie lewarek na 2-gim i 5-tym biegu / drgania na postoju.
Cześć
Mam taki problem w audi a4 b6 z 5-biegowa skrzynia , przebieg oryginal 125tys km , polega on na tym ,że lewarek zmiany biegów przemieszcza sie do przodu podczas przyspieszania i do tylu podczas puszczania gazu jest to widoczne głównie na 2 i 5 biegu , dodatkowo lewarek lekko drga na postoju, podczas jazdy w sumie tez, moze jakos szczególnie mi to nie przeszkadza jednak jestem zatwardziałym pedancikiem i musi byc u mnie wszystko na tip-top . Chciałbym tez zapytac czy warto wymienic równiez olej w skrzyni biegów, auto ma juz 14 lat i od nowosci siedzi skrzyni ten sam olej, nie ma problemu ze zmiana biegów , tylko jak jest bardzo zimno to do poki silnik sie nie rozgrzeje to ciezej wchodza, bardzo prosze o wszlekie porady , bede bardzo wdzieczny:)
Nie pomożecie koledzy ?
Miałem to samo w skrzyni z huczącymi łożyskami. Po wymianie skrzyni ( używana z firmy remontującej skrzynie biegów ) jest to samo, więc albo to norma albo wcisnęli mi jakiś badziew.
Poduszki do sprawdzenia.
Poduszki sa w porządku , skrzynia nie wydaje żadnych dzwięków.. chyba to norma w tym modelu...
Cześć
U mnie też drążek dziwnie lata. Jak dodam gazu to leci na chwilę do tyłu potem wraca. To samo się dzieje gdy opuszczam nogę z gazu. Udało się u Ciebie ten mankament rozwiązać? Dodam jeszcze że zrobiłem już 49,1 tyś kilometrów i nic się ze skrzynią nie działo do tej pory i dalej się nie dzieje.
