Końcówki wydechu 2.0 BRD quattro
Witam
Przymierzam się do małej modyfikacji wydechu. Planuję wspawać końcówki wydechu. Aktualnie wydech jest seryjny, został wywalony tylko dpf, wszystko wiadomo wygląda tak ...
a to efekt jaki planuję osiągnąć ...
Panowie pytanko do was. Orientujecie się jaki to może być rozmiar końcówek i jaką firmę polecacie ulter czy coś innego ? Końcówki muszą być lekko owalne i wypełniać cały dyfuzor. Moim zdaniem rozmiar ten jest ok, jedynie są troszkę za bardzo wysunięte, na równi z dyfuzorem wyglądały by lepiej.
Jak już to lepiej okrągłe 90 z ultera, lepiej wypełnią okrągłe miejsce. Owalne do okrągłego miejsca nie pasuje nic a nic.
Zdecydowałem się na końcówki ultera owalne 95x65 w czarnym macie. Po nowym roku montuję.
Edytowane przez bombel575
Sorki że sie podłączę, ale w sumie o to samo chodzi i Tobie też coś rozjaśni. Ma ktoś może zdjecie z podwójnymi końcówkami ulter n1 90 rs. Są właśnie okrągłe i nie wiem czy małe czy w sam raz. U mnie 1.8 t z dyfuzorem s-line. Te owale też ładnie wyglądają
90-tka jest odpowiednia rozmiar w sam raz, o mniejszych nawet nie myśl i o większych tez.
Ja zdecydowałem się na owalne. Zamówienie jest złożone, czekam na paczkę, piaskuję końcówki, maluje w czarnym macie i montuję. Wrzucę zdjęcie jak będą gotowe.
Z tego co widzę, to dużo osób montowało tu 90-tki.
Przeszukaj forum na pewno coś znajdziesz
No mam taki dylemat, bo mam ori 80 i 90 to niewiele więcej. Widziałem 100 i dla mnie za duże. Te ultery o których piszę są fajne i niedrogie. Na alle 105 zł. Może jak zobaczę foto na aucie to rozwieje moje wątpliwości. Jak ktoś ma ochote i może wrzucić foto 90-tek, a nawet 100 to by było fajnie. Mogą być różne
100 to już wiadro trochę. Na stronie ultera ceny są takie same i do tego przesyłkę masz za free
Ulter 100 mm
Ulter 90 mm
grubcio 100mm są za duże, 90 są w sam raz :naughty: .
uwierz mi że przy ori 80tkach 90 już są mega duże :wink:
tu masz 90tki
Ulter 100 mm
Ulter 90 mm
Na stronie ultera są po 125 ?
tu masz 90tki
No i o to chodziło. Dzięki Panowie ?
Też proponuję Ulter 90 mm. Oczywiście okrągłe.
Koncówka 90mm scięta, made by my :)
Końcówki ulter owalne 95x65 prawa i lewa
po piaskowaniu i malowaniu w czarnym macie
i po montażu
... większość twierdzi, że owalne nie pasują nic a nic do wycięć. Jak widać leżą idealnie w s-linie.
Wyszło całkiem w pytke. Do b6 owole średnio pasują, ale w b7 leżą idealnie.
Ze względu o zapytania, dorzucam lepsze zdjęcia
powiem Ci że czarne zginęły na aucie, szkoda że nie przymierzyłeś w ori kolorze
Czarne są , ponieważ jest to diesel bez DPFa i byłyby cały czas osmolone ;)
te owalne całkiem całkiem siadły...
szkoda że nie pomyślałem o nich do siebie :(
Kolego napisz jak to się dokładnie nazywa bo nie moge znalęźć takich samych jakieś inne środki wyskakują jak wpisuje ulter owalne 95x65
koledzy a co myślicie o takim modzie jak kolega, tyle że podwójne owale?
np. http://www.tlumikisportowe.com/205,koncowka-zz-2x110r.html
...oczywiście pod tą szerszą blendę zderzaka
