alberto1233 0 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 witam od niedawna mam problem z silnikiem 1.9 tdi AVB . Mianowicie. odgłos podobny do tego jakby drżenia blachy dotykającej np o wydech. jakby coś wpadało w rezonans. Lecz dzieje sie to podczas przyspieszania w zakresie obrotów 1500 do 2300. Oczywiscie tak mniej wiecej ten zakres obr. na postoju silnik pracuje cicho lecz gdy gwałtownie trące nogą gaz tak do 1500 obr. to dzwiek sie pojawia i po chwili zanika . taki dziwny terkot . co mi radzicie. dzwiek pojawia się tylko podczas jazdy oraz postoju po gwałtownym dodaniu gazu lecz po paru sek. zanika . co to może byc ? dodam jeszcze że dzwięk ten po dodaniu gazu nie znika odrazu lecz po około 6 sekundach. może to rozrząd lub jakiś napinacz kończy żywot . rozrząd wymieniony przed 60 tyś km. proszę o pomoc . pozdrawiam Albert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Pod samochód i obejrzyj czy nic sie nie poluzowało, niech ktoś ci przygazuje do takich obrotów w których słychać problem a ty obserwuj czy nigdzie nie wali. sprawdz poduszki silnika i skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alberto1233 0 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 oględziny już zrobiłem i wszystko niby w pożądku . obstawiam dwumase ;/ lecz z dwumasą jest tak ze gdy wciskamy sprzegło to hałas zanika a u mnie czy sprzegło wciśniete czy nie to ten hałas itak jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 jak rozwiazesz problem napisz o co chodzilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Sprawdź przeguby wewnętrzne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Mam podobny objaw dzisiaj oddaje auto do sprawdzenia przegubów, jutro będę wiedział to napiszę Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Wczoraj przy wymianie turbiny mechanik sprawdził mi przeguby wew i wyglądają ok, po wymianie turbiny wibracje w przedziale 1800-2100 zniknęły Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
