Darwek24 2 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Witam!!! Mam problem ze świecami i chyba z okablowaniem,bo świece mam nowe i wie ktoś czy te kable są podpięte pod jakiś bezpiecznik, przekaznik ? Da sie to samemu zlokalizowac czy lepiej dac fachowcowi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Zacznij od opisania problemu, masz problem bo auto nie pali? Pali się błąd świec? Czy co innego? Jest przekaźnik świec żarowych. Nowe świece ile mają volt? Jak 5 to spala się szybko mają mieć 7v. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Pali od strzala ale podpinam pod kompa i wyskakuje mi blad I czasami mruga swieca przez chwile i gasnie podczas jazdy tez czasami mruga i po jakims czasie gasnie 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 229997 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 11101100 Temperature: 18.9°C Bin. Bits: 00110000005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 229997 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 11101100 Temperature: 18.9°C Bin. Bits: 00110000005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 231022 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 13.5°C Bin. Bits: 10110000 Swiece mam NGK silnik BRE http://allegro.pl/swieca-zarowa-audi-a3-a4-b7-2-0-1-9-tdi-7v-ngk-i5027299461.html Edytowane 27 Grudnia 2015 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) W BRE nie masz przekaźnika świec żarowych , tylko elektroniczny sterownik, zasilający świeczki (odpowiednio do zapotrzebowania na grzanie ) falą PWM . Schemacik: J179- sterownik świeczek S39- Bezpiecznik na zasilaniu sterownika ( 80 A ) Co do aukcji do której dałeś linka to dokładnie przeczytaj końcówkę , jest tam napisane : Producent: NGY zamiennik wysokiej klasy nie odbiegający wykonaniem jakością oraz wyglądem od oryginału Nie wiem czy to przejęzyczenie, czy świeczki są faktycznie produkcji firmy " krzak " Edytowane 28 Grudnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Wiem ale ja mam NGK tylko szukalem na szybko, bo juz bylo pozno, ja kupowalem w sklepie nie przez allegro, tylko dalem aukcje zeby pokazac jakie Ale jak by byl uwalony jakis bezpiecznik, to by wogole nie grzaly, a na pierwszym cylindrze swieci, ino 2,3,4 cos nie laczy chyba ze ten sterownik nie dziala jak powinien chyba nie ? Edytowane 28 Grudnia 2015 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) Sterownik zgłasza niesprawność obwodów ( przerwę ) na świeczkach 2,3 i 4, czyli jego niesprawność bym wykluczył Problem jest w okablowaniu , albo świeczkach , spróbował bym odnaleźć sterownik i z jego złącza prześwietlić prześwietlić obwody świeczek Po małym rozpoznaniu, sterownik świeczek jest trudno dostępny, to obudowa ECU http://www.auditimes.pl/topic/811-lokalizacja-czujnik%C3%B3wsterownik%C3%B3w-element%C3%B3w-wykonawczych/ Edytowane 28 Grudnia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 dokladnie przyjrzalbym sie wiazce, byc moze pospadaly konektory, a takze zlaczce wiazki swiec. jezeli opis bledow jest pelny, wynika ze problem dotyczy cyl. 2,3,4 a 1 dziala prawidlowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 2 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 A jak podczas jazdy tez mruga sprężynka to tez wina tych świec ? Nie zaraz po odpaleniu tylko podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 A jak podczas jazdy tez mruga sprężynka to tez wina tych świec ? Nie zaraz po odpaleniu tylko podczas jazdy. to znaczy ze komputer przeszedł w tryb awaryjny, jak to występuje to sprawdź błędy programem diagnostycznym w jakiej sytuacji do tego dochodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darwek24 2 Opublikowano 26 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Wczoraj wzialem sie za te swiece i swiece wszystkie nowe ale chyba spalone, podpiolem je pod prostownik, wyciagnalem je i podpiolem i wskazowka na prostowniku nie rusza sie mialem swoje stare swiece i tez je tak podpiolem i tylko 1 byla ok pewnie ta z 1 cylindra i dostaem sie do komputera do tej czarnej skrzynki pod szyba i tam bezpiecznik ok (80A) ale ten sterownik mnie troche zastanawia jak przekrecam stacyjke to nic w nim nie stuka, wypiolem go sprawdzilem wiązkę co idzie do swiec prad daje czyli ten sterownik pewnie uwalony chyba ze jest jeszcze przed tym sterownikiem jeszcze jakis przekaznik co daje na ten sterownik prad i tego wlasnie nie wiem i teraz moje pytanie czy jak ten sterownik bedzie uwalony to spali swiece wlorzylem nowe i wszystkie chyba padly a wsadzilem je jakies pol roku temu i tak jezdzilem auto palilo od strzala wiec sie tym bardzo nie przejmuje ale idzie zima i pasuje to zrobic ale jak sterownik uwalony to nie daje pradu i powinny byc ok a ten caly sterownik odpialem podpialem prtzewodami pod zarowke i prostownik i tam gdzie sa gniazda na swiece to zarowka nie swieci czyli uwalony jak to gowno sprawdzic chyba kupie uzywke i sprawdze wtedy ale czemu swiece spalone ? Sterownik był zepsuty, zmieniłem i jest prąd w wiązce, a mam takie pytanko, czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce, przez 3 sek sterownik daje prąd i później odlancza prad tak, bo spali świece ? Edytowane 26 Września 2016 przez Darwek24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gentleman 0 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 A czy w tym przypadku swiece nie sa podgrzewane i nie jest to poprawne zachowanie? Tak mi sie wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 świece żarowe w silnikach 16V nie są zasilane przez przekaźnik i nie są zasilane stałym prądem ani napięcien 12V. sterowane są impulsami wypełnienia. jeżeli jednostka nie zostanie uruchomiona kilka sek po przekreceniu stacyjki, sterownik odcina wysterowanie. Podłączanie tego typu świec do 12V czy to akumulatora czy to zasilaczy, przyspiesza przepalenie spirali grzejnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
