[ALL B7] Wymiana klocków hamulcowych przód
klocki wymienic jest b.łatwo (zacisk Lukas lub Ate)
układu nie trzeba odpowietrzać ale wymień od razu płyn
najlepiej użyj szukajki pełno jest tutaj na forum info w temacie
klocki kup jakies markowe: Ate, Ferodo, Textar, TRW
nie kupuj szajsu szkoda kasy
Textara zdecydowanie odradzam, nie jestem zadowolony :thumbdown:
co sie z nimi dzieje?
jakie masz Kolego uwagi na ten temat???
Ferodo Premium :P wymiana trwa jakies 40 min :P
Skuteczność hamowania gorsza, jak na ATE, piszczą przy spokojnej jeździe, są porównywalne z Boschem :no:
ATE - dobra jakość, za rozsądną cenę.
Ja się porwałem na wymianę klocków z tyłu i nie było to trudne, tylko okazało się, że nie mam jak wkręcić tłoczka przez mechanizm od ręcznego, więc z przodu powinno być bezproblemowo.
JHak jest dobry sprzedający to po VIN Ci powie, które do Ciebie pasują
po kodzie silnika spokojnie ci dobiorą
ale proponuje FERODO PREMIUM :) bo są wmiare miekkie nie piszcza i nie niszczą tarczy
nie trzeba zadnego VIN-u
masz z przodu Ate a z tyłu zaciski Lukasa
ale jezeli chcesz być 100% pewny wejdz w katalog:
www.ebcbrakes.pl
