Yoshimitsu 0 Opublikowano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2022 Czy udało się komuś w samochodzie z USA, załączyć tryb efficiency (oraz opcje które z nim związane)? Najlepiej w silniku Ultra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Czesc, mam dwa pytania 1. W pozycji swiatel "0" swieca mi sie przednie pozycyjne (lampy mam dynamiczne LED). Czy jest mozliwosc w VCDS ustawic aby w pozycji "0" wszystkie byly wylaczone? 2. CarPlay, czy wiecie jak odblokowac aplikacje youtube? Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 (edytowane) W pozycji 0 świecą się światła do jazdy dziennej a nie pozycyjne (tak jest przynajmniej fabrycznie). Są to te same elementy led, tylę że gdy świecą się jako światła do jazdy dziennej, świecą dużo jaśniej, nieżeli gdy przejmują funkcję świateł pozycyjnych. 1. Podane jest tu na pierwszej stronie. 2. Samym kodowaniem CarPlay nie uruchomisz. Nie ma możliwości oglądania YT na MMI. Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 1. Niestety nie znalazlem. Moglbys podlinkowac do posta prosze? Dla wyjasnienia nie chodzi o coming leaving home, tylko po prostu auto uruchomione na postoju zeby mialo wylaczone wszystkie swiatla. 2. Carplay mam uruchomiony. Chodzi o odblokowanie odpowiednich aplikacji. Jesli nie kodowaniem to w jaki sposob? Macie jakies rozwiazania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 59 minut temu, wojciech_a4_b9 napisał: 1. Niestety nie znalazlem. Moglbys podlinkowac do posta prosze? Dla wyjasnienia nie chodzi o coming leaving home, tylko po prostu auto uruchomione na postoju zeby mialo wylaczone wszystkie swiatla. Zrozumiałem o co pytasz. To kodowanie powoduje, że tylne lampy świecą się razem ze światłami do jazdy dziennej, nawet gdy przełącznik jest w pozycji 0. Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Kodowanie Bajt 2 Bit 3 aktywny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciech_a4_b9 0 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 6 minut temu, Muskel1 napisał: Zrozumiałem o co pytasz. To kodowanie powoduje, że tylne lampy świecą się razem ze światłami do jazdy dziennej, nawet gdy przełącznik jest w pozycji 0. Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) Kodowanie Bajt 2 Bit 3 aktywny W moim przypadku przelacznik w pozycji 0, swiedza sie przednie lampy, tylnie nie. Chcialbym aby wszystko bylo wylaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1339 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 12 minut temu, wojciech_a4_b9 napisał: W moim przypadku przelacznik w pozycji 0, swiedza sie przednie lampy, tylnie nie. Chcialbym aby wszystko bylo wylaczone Więc musisz wprowadzić kodowanie, które wyżej podałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzemien7 0 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Można jeszcze zakodować żeby DRL nie świeciły się wtedy gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny. 09 Centralna elektronika > Byte 11, Bit 0 aktiv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Czy jest możliwość wyłączenia świateł xenonowych podczas aktywnej funkcji comming/living home, i zastąpić światłami przeciwmgielnymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Witajcie, jako nowa osoba na forum chciał bym wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Jako szczęśliwy posiadacz a4 b9 w wersji sline postanowiłem doposażyć auto w dodatkowe oświetlenie (podstawowe-białe)tunelu oraz kubków którego było brak. Z braku czasu podłączone na szybko do zapalniczki, wszystko jak najbardziej OK. Po pewnym czasie wpadł do mych rąk biały zestaw do drzwi, listwa, dolna lamka, klamka...szybka zmiana instalacji, kodowanie vcds i odpaliło...lecz w mmi funkcja jest widoczna lecz jest nieaktywna. Brak możliwości regulacji natężenia, Ledy świecą bardzo słabo. Czy brak możliwości regulacji ma związek z brakiekiem podpiętych ledow z tunelu oraz kubków? Czy z kodowaniem coś namieszalem? Posługiwałem się pomocą w kodowaniu właśnie w tym wątku. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuPiotrek 9 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2022 Może wystaczy zamknąć auto i przyjść za pół godziny. Jeśli nie to coś skopane w kodowaniu. Brak podłączonego tunelu nie wpłynie na dostępność tych funkcji, na samą regulację jasności natomiast może mieć wpływ. U mnie nie dało się np całkowicie wyłączyć oświetlenia (jasność min) dopóki nie podłączyłem oświetlenia nóg (diody są sterowane pwm i widać obciążenie musi się zgadzać). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Dalej nic..próbowałem jeszcze dzisiaj dezaktywować i aktywować jeszcze raz, wszystko w odstępie około 30min. Wszystko zrobione według tego tego: or VCDS the long coding (07), open the central electric (09) and activate Byte 11 – Bit 3 Open the adaption (10) in the information electronic (5F) and activate the adaption channel ,,Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_ambient_illumination‘‘0 activate the channel... ‘‘Car-Function_List_BAP_Gen2-interior_light_0x08‘‘ active the channel... ‘‘Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threeshold_ high‘‘ change the vallue to ‘‘terminal 15‘‘ ‘‘Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0X08_msg_bus‘‘ Czy ta operacja powinna wszystko ruszyć? Moze jeszcze cos powinno zostać aktywowane.Dodam że oswietlenie jest tylko białe. Brak tylko możliwości regulacji albo wyłączenia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 (edytowane) 51 minut temu, Wojtassprt napisał: Dalej nic..próbowałem jeszcze dzisiaj dezaktywować i aktywować jeszcze raz, wszystko w odstępie około 30min. Wszystko zrobione według tego tego: or VCDS the long coding (07), open the central electric (09) and activate Byte 11 – Bit 3 Open the adaption (10) in the information electronic (5F) and activate the adaption channel ,,Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_ambient_illumination‘‘0 activate the channel... ‘‘Car-Function_List_BAP_Gen2-interior_light_0x08‘‘ active the channel... ‘‘Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threeshold_ high‘‘ change the vallue to ‘‘terminal 15‘‘ ‘‘Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0X08_msg_bus‘‘ Czy ta operacja powinna wszystko ruszyć? Moze jeszcze cos powinno zostać aktywowane.Dodam że oswietlenie jest tylko białe. Brak tylko możliwości regulacji albo wyłączenia. Pozdrawiam Spróbuj tak, u mnie działa przy takim kodowaniu regulacja w mmi. Edytowane 24 Stycznia 2022 przez adamspeed01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Ok, sprawdzę. Dziękuję za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Godzinę temu, adamspeed01 napisał: Spróbuj tak, u mnie działa przy takim kodowaniu regulacja w mmi. Czy to co prędzej zostało aktywowane ma zostać? Czy mam to dezaktywować w F5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 Te adaptacje co wprowadziłeś to są do rgb oświetlenia. Uruchom tylko tą ze zdjecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 W takim razie schrzaniłam.. ponieważ w aktywacji : change the vallue to ‘‘terminal 15‘‘ ‘‘Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0X08_msg_bus‘‘ zmieniłem na 15 a nie zapisałem jak było pierwotnie..:( z tego co pamiętam to 2 ale nie jestem pewny. Czy mógł bym Cie prosić abyś sprawdził jaką masz wartość u siebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2022 W folderze gdzie zainstalowany jest vcds masz logi wszystkich adaptacji i kodowań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtassprt 1 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 17 godzin temu, adamspeed01 napisał: W folderze gdzie zainstalowany jest vcds masz logi wszystkich adaptacji i kodowań. Przywróciłem: Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0X08_msg_bus , okazało się że było nieaktywne. Dziękuję za podpowiedź z historią. Skrzynka browara Ci się nalezy:) Ustawiłem wszystko jak podpowiedziałeś..dalej brak możliwości ustawienia, w MMI dalej niedostępny. Może coś jeszcze trzeba aktywować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 (edytowane) Jeszcze chyba te adaptacje, ogólnie wszystkie z ambient i charisma Edytowane 25 Stycznia 2022 przez adamspeed01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
