Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Ambient biały drzwi:
Drzwi przod:
PIN 1: T32a/8
PIN 4: MASA/T32a/5
Drzwi tyl:
PIN 1: T16h/3
PIN 4: MASA/T16h/13
@Muskel1 nie wiesz może czy moduły drzwi medium tzn 8w0959593 ogarną ambiente 32 kolorowego ?
Powinny. Myślałem kiedyś źe muszą być highline ale midline też powinny z tego co zauważyłem.
A czy moduły drzwi w ogóle w ambiente kolorowym biorą udział? Z tego co się orientuję to z drzwi idzie tylko zasilanie, a ambiente steruje bcm przez LIN
Steruje nimi BCM1 ale w tych najniższych modułach nie masz osadzonych pinów w sterownikach drzwi i nie podłączysz pasków rgb.
Ogarną. Mam taki zestaw w oryginalnym wyposażeniu.
W modułach najniższych nie ma pinów do ambiente białego, u mnie na przykład sterowniki tylnych drzwi *395F nie obsługują pasków białych nawet po dodaniu pinów w odpowiednie miejsce. Przednie mam za to MID *593F i one bez problemu wysterowują podświetlenie.
Przy kolorowym ambiente kostka od tych 'pasków rgb' (magistrali LIN do sterowania) omija sterowniki drzwi, jest jakby na nich dodatkowo przypięta i wydaje mi się że nie ma w przypadku koloru nie znaczenia jaki sterownik drzwi posiadamy.
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę.
Zobacz tu. Zgodnie ze schematem lampka ambiente drzwi W86, podpięta jest na pin 8, 32-pinowej kostki w sterowniku drzwi J386
Z tej części schematu wg mnie wynika tylko tyle, że inaczej są puszczone wiązki w zależności od wyposażenia.
W86 to lampka dolna pod drzwiami
L223 to białe podświetlenie głośnika BANG przy otwarciu drzwi
i w zależności od wyposażenia (biały ambient/biały ambient + bang/kolor ambient/kolor ambient+bang) albo obydwie lampki są zasilane prosto ze sterownika, albo są zmostkowane w wiązce (R97) a do sterownika idzie jeden przewód.
Podświetlenie dolne drzwi działa poprawnie w najniższym sterowniku *3*** - sprawdzone u mnie.
Tak mi się wydaje przynajmniej bo trochę pokrętne są te schematy czasami.
Nawiązując do tego o czym ostatnio pisałem. Widzę że jest możliwość w konfiguratorze wybrania ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu bez asystenta pasa ruchu. Czy ktoś wie jak powinno wyglądać kodowanie dla takiej konfiguracji?
Mam pytanie wczoraj założyłem sobie kubek z ambiente i zauważyłem że brakuje mi dwóch kolorów w ustawieniach do zmiany kolorami, kończy mi się na niebieskim , brakuje fioletu i jakiegoś tam koloru , czy to kwestia kodowania ?
Przeprowadziłeś parametryzację BCM1?
Niee samym kodowaniem działałem, podpowiesz jak zrobić ?
A podpowiesz jeszcze jak podpiąć ambiente z modułu drzwi do bcmu ? Nie bardzo rozumiem ten temat ?
Edytowane przez Pellek
Musisz do BCM1 wgrać parametry pod ambiente. Bez tego nie ruszy, ponadto nie wiem czy wszystkie BCM1 obsługują ambiente kolorowe. Ja u siebie mam oryginalnie ambiente więc go nie dokładałem i nie szukałem  schematów co i jak podłączyć. Musisz poszukać, ktoś tutaj niedawno dokładał chyba nawet.
Właśnie sam ambient tzn kubek który dołożyłem świeci prawidłowo kolor się zmienia, tylko brakuje 2 kolorów ?
Kolory z tęczy zmienia prawidłowo? Gotowe kolory tez?
Bo brakuje w BCM1 parametrów, które musisz np. za pomocą VCP wgrać.
Tak kolory zmienia normalnie, jutro spróbuję wgrać parametryzacje na bcm i zobaczymy może dojdą kolorki?
Podpowiesz w którym pliku tego w VCP szukać bo przejrzałem większość ale nie widzę dokładnie tych parametrów
To są pakiety danych do bcm1. Jak nie masz ori vcp możesz ich dlatego nie mieć.
