Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
W dniu 29.05.2022 o 19:36, adamspeed01 napisał:
PIN 1: PLUS
Nogi prawe: T54c/2
Nogi lewe: T54c/3
Nogi tyl razem: T73a/11
PIN 2: MASA do punktu masowego np. w okolicy bcm.
Wszytko podpięte i niby zakodowane, a oświetlenie działa tylko po otwarciu drzwi i w czasie jazdy na 50%. Opcja regulacji tak jak na zdjęciu jest wyszarzona…
W dniu 26.05.2022 o 10:45, jacekx napisał:
Może mi ktoś podpowiedzieć jak należy vcds-m zakodować tylną klapę elektryczną tak aby się otwierała z pilota, zamykała. Obecnie naciśnięcie pilota w "3 przycisk" powoduje tylko zapalenie się świateł po zmroku. Z góry dziękuję.
U mnie wygląda tak, że jak przytrzymam przycisk to klapa otwiera się ale nie da się już z przycisku na kluczyku zamknąć.
Inaczej wygląda sytuacja przez przycisk w drzwiach kierowcy. Naciskam, klapa otwiera się. Przytrzymuje - klapa zamyka się.
Da się zamknąć przyciskiem pilota, musisz tylko stać blisko klapy. Jak odejdzuesz kilka metrów od auta to nie zamkniesz.
Czytałem o tym gdzieś i nawet jak stoję za klapą to tylko cyka zamek, że się otwiera.
Ile masz przycisków w tapicerce klapy? 2 czy 1?
Witam
Planuję w najbliższy weekend zamontować elektryczny hak do mojego A4B9. Nabyłem już kompletny zestaw i teraz zastanawiam się czy wystarczy wszystko zmontować i podłączyć by wszystko śmigało jak trzeba czy należy wykonać dodatkowo jakieś kodowanie?
Oryginalny hak?
Musisz kodować w kilku sterownikach aby zadziałało.
57 minut temu, Muskel1 napisał:
Oryginalny hak?
hak 8W0800491M
sterownik 4M0907383B
Tak ori. Musisz zakodować odpowiednio.
A wiesz może w których sterownikach co poustawiać?
STG 19 > Verbauliste > "69 - Anhänger" aktivieren STG 19 > Anpassung > IDE01996-SFT00105-Verbauliste Sollverbau-Anhängerfunktion > codiert
STG 01 > Codierung > > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed") oder > Byte 13 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed")
STG 03 > Codierung > > Byte 8 > Bit 6 aktivieren > Byte 23 > Bit 1 aktivieren
STG 09 > Codierung > > Byte 13 > Bit 4 aktivieren ("hitch_ecu,installed") und (bei elektrisch schwenkbarer Kupplung) > Byte 36 > Bit 4 aktivieren ("electric_hitch,installed")
STG 13 > Codierung > Byte 03 > Bit 3 aktivieren ("Control_module_for_towing_sensor")
STG 17 > Codierung > Byte 14 > Bit 5 aktivieren
STG 3C > Codierung > Byte 00 > Bit 4-5 auf "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar" setzen
STG CF > Codierung > Byte 00 > Bit 4-5 auf "10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar" setzen
STG 46 > Codierung > Byte 14 > Bit 6 aktivieren ("trailer_control_unit")
STG 69 > Codierung > siehe Nachrüstanleitung
STG 6C > Codierung > Byte 04 > Bit 0 aktivieren ("equipment_ahk,verbaut")
STG 6D > Codierung > Byte 01 > Bit 7 aktivieren ("Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut")
STG 74 > Codierung > Byte 00 > Bit 7 aktivieren
STG A5 > Codierung > > Byte 11 > Bit 0 aktivieren ("AAG,0=not_coded / 1=coded") oder > Byte 14 > Bit 1 aktivieren ("FW_AAG,installed")
Dzięki wielkie w sobotę będę próbować to ogarnąć.
1
Czyli nie masz klucza komfortowego, być może w takim przypadku nie da się klapy zamknąć pilotem. W każdym razie z kluczem komfortowym i dwoma przyciskami to funkcjonuje.
U mnie też jest jeden przycisk i tylko otwieranie klapy z pilota działa, zamykanie już nie.
W dniu 2.06.2021 o 12:30, Muskel1 napisał:
Kup tylko prawy highline lub midline sterownik drzwi i podmień.
Prawy sterownik (drzwi pasażera):
8W0 959 392 M - lowline
8W0 959 592 E/H/M - midline
4M0 959 7932 G/E/H - highline
4M0959792C czy ten sterownik powinien obsłużyć opuszczanie lusterka? Bo próbowałem już wszystkich opcji a lustro ani drgnie...
Musisz mieć sterownik z indeksem G, E lub H
  • 4 tygodnie później...
Wrócę jeszcze do tematu z 15 strony. Nie otwierającej się klapy bagażnika z pilota w audi Q5 80A. Załączam dodatkowo wydruk VCDS modułu komfortu. Może teraz jakaś podpowiedź.
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BM    HW: 8W0 907 064 M
   Komponent: BCM2 MLBevo   018 0328
   Kodowanie: 01340000000000E06309A0000601980233020000004F06502F00000000040030001F0001000000
   Kod serwisu: WSC 12345 123 61029
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
   VCID: 0849983D12B0C59B87F-805C
Nie znaleziono błędów.
Możesz na próbę odznaczyć Bit 0 w Byte 13 oraz zaznaczyć Bit 2 w Byte 28. Następnie zarygluj auto i odczekaj uśpienie sterowników (10-15 min). Sprawdź czy zadziałało.
Podpowie ktoś jak wykodować SOS ?
Ostatnio przeglądający 1
