Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Trudno powiedzieć co mu dolega. Dlaczego ładujesz tylko jeden kontener danych? w sumie powinieneś 7 kontenerów załadować.
Jaki numer ma plik .zdc który ładujesz?
Normalnie miałem zaznaczonych 7 pozycji, proces wygląda tak że wyskakuje okienko "Upload status" później wyskakuje pierwsza pozycja parametryzacji i te żółte pioruny powinny się zmienić na zieloną ikonkę i później wyskakuje następny kontener. Zdarzało mi się że był taki problem ale po odpięciu klemy znowu można było się połączyć.
Numer pliku podam wieczorem bo piszę z pracy.
Być może problem leży nie po stronie auta a po stronie laptopa, a dokładniej mówiąc Windows.
Mój Windows zrobił ostatnio aktualizację i od tamtej pory na porcie USB, na którym zawsze podpinam VCDS i VCP, nagle nie rozpoznaje mi VCP. Wypróbuj na innym porcie USB.
VCDS i VCP oczywiscie orginalne.
Oki spróbuje, VCP oczywiście oryginalny.
Przerobiłem cały temat ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi.
Opcja Leaving home chciałbym żeby zamiast świateł mijania świeciły światła do jazdy dziennej, czy idzie taki coś zakodować, sposób z drugiej strony tego tematu nie działa.
Nie ma takiej możliwości.
Witam koledzy
Potrzebuję włączyć automatyczne długie światła i asystenta pasa ruchu czy jest ktoś z was w stanie wrzucić tu szczegółowy opi jak kodować VCDS ?
Bo już chyba skorzystałem ze wszystkich podpowiedzi na forum i nic mi nie chce działać
Z góry dziekuję
Masz przycisk na lewej manetce od asystenta pasa ruchu?
Jakie lampy? Matrix, full LED czy Xenon?
Światła xenon brak przycisku w manetce
Wrzuć pełny autoscan.
wszystko jest na tym forum w tym temacie
jak szukasz samych kodowań to w wpisz w google A4 b9 coding wiki
światła uruchomisz bez problemu, asystenta już nie (żeby to miało sens potrzebna jest manetka a jej wymiana a raczej znalezienie odpowiedniej nie jest proste)
Będzie po prostu cały czas aktywny bez mozliwoaci deaktywowania go.
Nie przeszkadza mi to żeby był aktywny cały czas ale kodowań i tak nie mogę znaleźć :<
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Asystent świateł drogowych.
Lane Assist
Robiłem wszystko według tych opisów i nie działa .Skan jest po wprowadzeniu tych kodowań .
Czy chodzi o taka manetkę ?
To coś musiałeś zrobić nie tak, lub nie odczekałeś uśpienia sterowników po zmianie kodowani.
Ta manetka nie ma przycisku pod LA.
nie ma nic prostszego niż uruchomienie tych świateł automatycznych, jeśli nie umiesz znaleźć kodowań mimo że podałem gdzie szukać, a po podaniu Ci konkretnego linka nadal Ci nie działa - daruj sobie zanim coś popsujesz
zgadza się, ale tak się nie da jeździć. próbowałem i wyłączyłem
Myślę, że zależy to w dużej mierze od tego gdzie jeździsz. Jak masz dużo odcinków z robotami drogowymi i zmianami organizacji ruchu, gdzie LA głupieję i nie wie gdzie ma prowadzić, to może to być uciążliwe.
Ją mam fabrycznie LA z przyciskiem na manetce i bardzo rzadko go deaktywuję. Najczęściej właśnie w w/w sytucajach.
