Kodowania Audi A4 B9 8W 2016-2020
Być może masz u siebie deko lepsze drogi :) Ja bawiłem się tym na jesieni / w zimę. Zimą to była tragedia, auto randomowo skręcało na wysepki / krawężniki przez śnieg i niewidoczność pasów
Tak, właśnie dlatego pisałem, zależne od dróg:wink:
Dziękuję za pomoc
Asystent świateł i Pasa ruchu uruchomione wszystko niby ładnie opisane ale opis trzeba czytać do końca ? .Manuale do passata b8 były o wiele bardziej szczegółowo opisywane i nawet nie doświadczony użytkownik VCDS mógł sobie ze wszystkim poradzić ale teraz już będę wiedział że trzeba jednak troszkę pogłówkować
Mam zamiar dołożyć:
Lusterko wsteczne fotochrom bo mam manualne
Przycisk Auto Hold
uruchomić funkcję Drive Selekt wymiana panela przycisków
Dołożyć kamerę cofania (już leci z Aliexpress)
Gdyby ktoś coś miał do doinformowania chętnie przyjmę każdą wskazówkę
Gdyby ktoś chciał chętnie podzielę się odblokowaniem android auto i car play oraz świeżutką mapką i Manualem dołożenia kamerycofania ale to tak na marginesie
Według mnie takie forum powinno służyć pomocą a nie zarobkiem
Informacja za informację
Audi Drive Select uruchomić możesz tylko w ASO.
Doposażenie kamery cofania, Auto Hold jak ich Android Auto oraz mapy jest już opisane z instrukcjami na forum. Poszukaj a znajdziesz:wink:
Ok dziękuję za info
A jak z lusterkiem wstecznym ?
14 godzin temu, yocker napisał(a):
Przycisk Auto Hold
opisane swietnie przez Muskela na forum - nie bedziesz mial problemow. Zamow wiazke z ali - ja tak zrobilem i jest super zrobiona.
takze opisane na forum, ja tez z ali mialem - super jakosc moim zdaniem. Dodatkowo film na youtube goscia "Munteanu Bogdan" o nazwie "Retrofit Camera Audi A4 B9 - OBDeleven". Gosc tez ma blog po angielsku - warto poczytac.
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Kupujesz lusterko, wiązkę, montujesz kodujesz i tyle.
jak latwo rozpoznac czy mam lusterko foto?
Wszystkie lusterka fotochromatyczne mają taki rant/obramówkę widoczną dookoła lusterka.
Lusterko założone wpięte orginalną wiązką lecz nie wiem gdzie wpiąć 2 przewody które wychodzą z lusterka ale nie ma ich w instalacji auta (czy nie służą one czasem do sterowania fotochromami bocznych lusterek ? I teraz pytanko co trzeba zakodować (lusterko 120 wiązka 40 ) można znaleźć na alledrogo
Tzn. czy gdzieś podlaczyles jakąś wiązkę z lusterka i jakaś dodatkowa Ci została, czy wcale nigdzie nic nie podlaczyles?
Podłączyłem
Wypiąłem czujnik deszczu w i podmieniłem wiązki na taką która ma wyjście i na czujnik i na lusterko a dwa dodatkowe przewody zostały nie podpięte ale wychodzą one z lusterka ( w aucie nie wiem do czego je doprowadzić)
Czy przełącznik o tych numerach posoadający przycisk line assiat będzie ok ? 4M0907129E
Przełącznik musisz dobrać odpowiedni dla Twojego wyposażenia jak np  sedan, Avant, manual albo automat, tempomat lub aktywny tempomat itd...Nie wiem jakie masz wyposażenie.
Ok dzięki czyli teoretycznie numery sa mało ważne liczą się funkcje tak?
Oczywiście, że numery są ważne. Manetki mają różne numery katalogowe części gdyż różnią się od siebie właśnie funkcjami, które obsługują.
Ale tu nie jest dział o tym. Tu podajemy tylko kodowania.
@yocker przy zakupie 'pająka' manetek ważne żeby też zwrócić uwagę czy jest do podgrzewanej kierownicy czy nie. tak jak pisałem nie jest łatwo dopasować używkę do siebie
Ok to jeśli chodzi o kodowania to jak w takim razie zakodować dołożone lusterko fotochromatyczne ?
Wrzuć pełny auto-scan w formi pliku .txt
