Siukim Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Witam! Założyłem sobie na lato felgi 8,5 J x18 H2 ET29 i okazało się ,że ocierają mi o nadkola. Oponki 235/40 R18. Felgi miałem założone na próbe i niestety na większych garbach tarło o nadkole. Et 29 odbiega sporo od zalecanego dla Audi A4 B7. Ogólnie jeżdzę na 16 i mam okazję się wymienić na te 18stki i korci mnie bo mi się podobają samochód całkiem inaczej się prezentuje... Chociaż myślałem że będzie gorzej na czarnych felgach przy srebrnym kolorze auta. Gdyby było Et za duże pomółgł by dystans a w tym przypadku chyba nic nie zrobie ? Mogę założyc węższe opony 225 szerokość jedynie ... Może mi doradzicie? Ogólnie moje zawieszenie wygląda na obniżone z tyłu. z przodu jest wyżej nie wiem dlaczego Wkleiły mi się minaturki podaje linki do zdjęc w pełnym rozmiarze. http://postimg.org/image/b30v2mtwl/ http://postimg.org/image/ac84wurj9/ Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Siukim
bobek_audi Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 raczej opony węższe nie pomogą ;p można błotniki zaklepać ale czy jest sens ?
black4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) W dniu 2.01.2016 o 13:49, bobek_audi napisał(a): raczej opony węższe nie pomogą ;p można błotniki zaklepać ale czy jest sens ? Witajcie, Żeby w B7 nic nie tarło to zdaje się przy 8,5 szerokiej feldze ET musi być do 35. Przy 33 już czasem przyciera. Możesz ewentualnie zrolować rant nadkola od wewnątrz. Lepiej dać to profesjonalistom do zrobienia, żeby samemu nie schrzanić. Tu masz link na przykładzie B7 jak cała zabawa wygląda: Pozdrawiam! Edytowane 2 Stycznia 2016 przez black4
tomasz102 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Samochód dużo lepiej się prezentuje niż te paseratti z tyłu, gdzie ET powinno być z 2 cm mniejsze U Ciebie musiałoby być wyższe ET lub zmiana wysokości i twardości zawieszenia. Napisałeś, że tył jest niżej niż przód i tylko tył Ci obciera ? Jeżeli tak to jakbym zamontował coś z H&R i tak żeby tył wyrównać z przodem. H&R to dość twarda sprężyna i do tego podwyższenie tyłu(zrównanie z przodem) powinno pomóc.
Siukim Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Nie wiem jakie mam sprężyny z tyłu ... Tylne zawieszenie mam bardzo sztywne coś było kombinowane... wydaje mi sie że niżej siedzi niż od s-line a przód normalnie noi z przodu nie ocierało mi tylko tył ...Wczesniej myslalem zeby przód zrównać z tyłem aby fajnie osiadł. Jak podniosę tył to koza się zrobi już całkiem ;/ Zresztą może się nie znam zobaczcie sami czy siedzi nisko z tyłu czy nie? To są moje obecne felgi na lato R16 nie oryginalne Made in china ;p Jak nowe . Opłaca się zamienić na te 18stki czy nie ? Na tym zdjęciu czarne felgi wyglądaj matowe ale są brudne. Nie mam innego zdjęcia. Normalnie jak widać w pierwszym poście mają połysk. Muszę zmienić klocki bo te mi strasznie brudzą felgi. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Siukim
MAT1000 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ja mam auto niżej i felgi 9Jx19 ET33 z 235/35 i nie obciera z tyłu. Czasami jak mam kogoś z tyłu to na jakichś większych falach zdarzy się, że przytrze o szmaciane nadkole z tyłu. Popatrz czy nie masz odkształconego nadkola.Co do zamiany jak są proste i opony dobre to warto.
Siukim Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Ale ET masz 33 to może dlatego. Zamiana będzie felgi za felgi za pozno sie obejrzałem i opony zdjęte i sprzedane a były konkretne;/
MAT1000 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 ET33, ale 9cali szerokości, więc jeszcze 2mm bardziej wystają.
boguc Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Jak oceniasz jakoś tych Chińkich Rotorów 16" ?Warte to zakupu czy gnie się jak plastelina ?Przód faktycznie jakoś dziwnie wysoko stoi , zajrzyj co tam za zawiecha siedzi.
Siukim Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 Powiem Ci szczerze, że mam je już 3 sezony i nic się nie gnie. Ale od początku dużo odważników szło zeby je wyważyć... Ogólnie jestem zadowolony. Kosztowały mnie 1400zł nowe. Mat1000 masz jeszcze dokładkę zderzaka tą co ostatnio wystawiałeś czy juz poszła ?
