Modyfikacja lamp przednich
Przeróbka super, mega mi się podoba ;)
Też mnie to odrzuciło :)
  • 3 miesiące temu...
Witam próbowałem u siebie zrobić coś podobnego i kupiłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/swiatla-dzienne-flex-led-drl-super-white-12wat-i6348949419.html#imglayer
przestrzegam innych przed kupowaniem tego badziewia może i ładnie wygląda ale z odległości 1m z dalsza nic nie widać za słabe diody w nocy jeszcze by uszło ale używani tego jako światło do jazdy dziennej odpada tak jak i kierunek
Kurcze da radę wrzucić jeszcze raz wszystkie foty z tematu?
Chyba że tylko ja ich nie widzę? ;-)
Zdjęcia niedostępne. Jeśli autor jeszcze je posiada, to też bym prosił o reupload.
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
No to jeszcze samopoziomowanie, spryskiwacze na te xenony bo jak cie psy dorwa to stracisz dowod rejestracyjny i szybciutko wskoczysz w oryginalne lampy jak fabryka dała.
Wlasnie przez takie ala zenony wiekszosc oslepia pojazdy jadace z naprzeciwka, dowodziki bym zabierał
A jaki rozmiar jest tych soczewek 3"?? I jak one wyglądają w lampie jak jest zgaszona jak fabryka czy widać ze są dołożone?
Edytowane przez Norberto0o
Pewnie te 3"
Rozumiem ale wolał bym pewna odpowiedz najlepiej od autora bo trochę będzie lipa jak zamówię 3 rozkleje lampe i nie siądzie :P
  • 5 miesięcy temu...
Dorzucę swoje trzy grosze...
Sorry za nie umyty samochód :decayed:
Edytowane przez Carrneiro
Podeślij linka gdzie zakupiłeś te ledy.. :D
Normalnie też widać te "przerwy" w świecącym neonie?
Musiałeś mocno modyfikować lampę? Czy weszło bez problemu?
A pływające kierunki chyba powinny być w drugą stronę :)
Edytowane przez szeryf
Biały neon pod co podpiąłeś ? pod pozycję ? czy  inaczej?
U mnie już ze 2 mce paski led leżą w szafie i jakoś nie mogę się zebrać a co bardziej chyba odważyć aby je podłączyć.
Nie wiem czemu ale wyciąganie i rozklejanie lamp mnie przeraża.
Widać. Nie było tam miejsca, żeby je wcisnąć mocniej.
Nie współgrało by to z ori kierunkiem. Przykładałem w obie strony i tak jest lepiej ;)
Podpiąłem się do kostki przy silniku. Nie pamiętam co jest z niej zasilane, ale ledy są po zapłonie.
Tragedii nie ma, ale dobrze jest mieć drugą osobę i trochę czasu jak się to robi pierwszy raz.
no i ja zmodyfikowałem swoje H7 na LED-y ale można powiedzieć idąc na łatwiznę kupując gotowe OSRAM
Edytowane przez Karasik2
