Akumulator - napięcie 12.18V, po przejechaniu kilku km prawie 12.5V - czy dobry?
Witam,
Dwa dni temu gdy przyszły mrozy około - 10°C miałem lekkie problemy z odpaleniem, musiałem przytrzymać kluczyk może z 3-4 sekundy zanim odpaliłem.
Przed odpaleniem sprawdziłem napięcie Akumulatora i miał on 12.18V. Po przejechaniu kilku kilometrów miał już prawie 12.5 V. Ładowanie prawie 14.7V.
Dziś rano znowu to samo, 12.18V i chwilowe problemy z odpaleniem.
Akumulator to Bosch s5 z 2013 roku.
Czy mam wymienić aku, czy wystarczy go tylko podładować i będzie OK? Czy może przyczyny szukać w świecach itp?
Dziękuje z góry za odpowiedź koledzy.
Grzesiek
Sprawdz miernikiem do ilu spada napięcie podczas rozruchu jak spadnie poniżej 10v to aku już nie domaga.
I nie zaszkodzi go podładować.
Kolego podładuj bo się zasiarczy,poniżej 12,4v powinno się już podładować.
Dzięki wielkie koledzy za odpowiedź!
Teraz aku miał 11.47V, przy starcie 10.18V, a jak wyłączyłem i włączyłem silnik (po niecałej minucie) to odpalanie spadło do 9.58V.
Muszę jechać po prostownik, chyba jedynie w jakimś markecie kupię.
Tylko czy warto kupować prostownik, czy od razu nowy akumulator? Czy ten aku już nie padł całkiem i ładowanie nic nie pomoże?
Edytowane przez leewang
Podjedź w poniedziałek do sklepu gdzie handlują akumulatorami.
Powinni mieć tester aku i wszystko się wyjaśni.
Sprawdź też miernikiem czy alternator ładuje i podaj wskazania.
Alternator ładuje, po odpaleniu jest 14,6V.
