Wysprzeglik
Czy ktoś się orientuje gdzie jest umieszczony wysprzeglik w skrzyni 5 biegowej FPS,czy jeśli chciałbym go wymienić to trzeba cała skrzynie wyjmować?i jeszcze jedno pytanie ile wchodzi płynu hamulcowego w cały układ chciałbym zalac nowym i wszystko odpowietrzyć,wysprzeglik tez,i jaki najlepiej płyn zalać ?
Edytowane przez eliteraptor
9WC9H7E.jpg?1
zaznaczony na czerwono
w 6 biegowej demontowałem bez wyjmowania skrzyni,myślę że podobnie tu będzie,odpowietrzasz jak hamulce tylko wcikasz pedał sprzęgła nie hamulca
Edytowane przez greg2505
