Analiza VAG, klima, błędy
Zrobiłem pierwszą analizę VAGiem i mam w Engine błąd:
01117 - Generator terminal DF Load Signal
27-10 Implausible Signal intermittent
po wykasowaniu nie pojawia się już więcej ten błąd czego on dotyczy?Coś z sondą lambda?
Nie umiem też się skomunikować z klimą mam USB VAG KKL robiłem już w ustawieniach portu wszystko co opisane na tym forum i nic "To many errors transmision" czy coś takiego
Ma ktoś jakiś pomysł?
01117 - Sygnal obciążenia z zacisku alternatora DF, Sygnał ładowanai generatora terminala DF
sprawdź regulator napięcia ewentualnie przewody od alternatora do ECU :cool:
Wielkie dzięki jutro poszukam co i jak...
Robiles to? Sposob na klime
Problem dotyczy ładowania akumulatora,
zobacz jak tam styki, czy nie są zaśniedziałe
Tak robiłem wszystko zmniejszanie prędkości do 300 i zmniejszanie bufora i Letancy do 1ki nawet i nic nazwę modułu jeszcze pokaże czasem A$-KLIMAVOLL_D37chyba i tyle potem krzaki i Error transmisji
A jak się nie polączę to nie uruchomię sterowania przekaźnikiem nr.3 od elektrosprzęgła i mi nie włącza sprężary... :(
Kto jest z okolic Świdnicy lub Dzierżoniowa i ma VAG RS232 lub może mój USB chce ktoś u siebie sprawdzić?
Lutowałem już styki (teraz extra stabilnie wszystko świeci) ale dalej nie ma komunikacji... :(
[ Dodano: 11-02-2007, 18:57 ]
Tak to mogło kiedyś wystąpić!!!Był nawet zmieniony akumulator u Belgów (pewnie przez to)
