po wgraniu wsadu problem z odpaleniem 1.8 T BEX
Waść Kolorowość
Witam,
Mam taki dziwny problem,
Zgrałem wsad ze sterownika. Co chciałem to powyłączałem, podniosłęm AFR.
Wgrałem ponownie, samochód odpala jeździ, gaśiłem i ponownie odpalałem żadnego problemu nie było. Problem następuję po przejechaniu kilkunastu kilometrów np 60km.
Po zgaszeniu silnika, samochód już nie chce odpalić. Musze wgrać ponownie wsad nawet ten zmodyfikowany i samochód odpala.
Sumy kontrolne się zgadzają,
Sterownik ma niby plomby ABT ale skoro dało się zgrać i wgrać to blokady anty-tuningowej chyba nie posiada
Sterownik to 8E0ABT518AS A003 czyli oryginał to 8E0909518AS
Spotkał się ktoś z takim problemem i potrafi mi pomóc ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wgraj niezmodyfikowany wsad i sprawdź czy normalnie będzie się uruchamiał, może przy zgrywaniu wsadu źle został odczytany lub źle wyłączone co tam sobie wyłączyłeś. Wykluczysz wsad lub źle obrobiony plik.
Na oryginalnym wsadzie pali i jeździ, na zmodyfikownym też odpala, ale jak się przejedzie około 60km to po zgaszeniu nie chce już odpalać
Wychodzi na wsad, tylko w na jednym cały ch.. zmodyfikowałem i to samo się robi.
Edytowane przez Waść Kolorowość
Co dokładnie modyfikujesz? Zła edycja i się sypie... Zrób to w OLSie i po sprawie.
Na początek chciałem, tylko AFR bo mi zapętla wtryski i wyrzucić diagnostyka kata. zaledwie kilka map
A wysłał by mi ktoś wsada do mnie to bym wgrał i zobaczył czy zrobi się tak samo, może ten sterownik jakiś kopnięty jest.
robiłem ten przypadek kilka razy , jak sobie nie poradzisz to zapraszam.
Zdejmij trochę bostu i nie będzie pętlić. :D
AFR u Ciebie to trzeba zrobić od początku. Z resztą pisałem Ci już kiedyś o tym na innym forum, że ten soft z ABT to sztuka.
Temat problemu gaśniecia jak najbardziej do ogarnięcia. :P
Edytowane przez Galetto
Póki co to dziad rzuca palenie, po wgraniu i pojeżdżeniu troche.
A w taką pogodę nie chce mi się wgrywać i próbować i jeżdżę na oryginale.
miałem to samo
komputer nie daje sygnału na pompe paliwa i nie odpalisz auta ABT zablokowało sobie tak aby nie można było modzić na ich programie
A uj ich tam wie co namodzili, trzeba bedzie posiedzieć przytym
miałem to samo
Abt już jeździ i można modzić.
Samochód już nie gaśnie.
