Pytanie o turbine czy tak powinno być
Mam pytanie od nie dawna zauważyłem ze podczas dodawania gazu słychać jak turbina się załącza i jakby gwizdala. Dodam ze auto normalnie sie zbiera
A wcześniej też tak było? może nagraj jak przyśpiesza to ocenimy...
Wydaje mi się że tak nie było, zauważyłem dopiero po wymianie oleju na Motul 5W30
Na jakim oleju przed zmiana latałeś?
Może turbo pękło.
Może turbo pękło.
Kolego nie wiem na czym auto latało , kupiłem auto w DE i nie było nic napisane pod maską.
Oczywiście miska poszła w duł żeby wszystko wyczyścić i został zalany nowy olej .
Auto normalnie lata nie jest jakieś mułowate , przyspiesza normalnie wycieków oleju nie zauważyłem
A to napewno dobiega z turbo???
wrzuc ten film na yt.
W jakim celu
bo np mi nie laduje go.
I pewnie nie tylko mi.
A po wymianie oleju silnik ciszej pracuje ?
No można tak powiedzieć , jak zrobiłem całą tą operację ( Czyszczenie miski olejowej , Czyszczenia smok-a i zalanie nowym olejem )
Tak właśnie myślałem. I dlatego słyszysz bardziej pracę turbiny.
Czyli mam rozumieć że turbo jest ok ??
odgłosy w kabinie są bardzo podobne z tego filmiku
Edytowane przez kozak21.12
jeżeli gwizdze Ci tak jak na tym filmiku to kolego chyba turbinka ma już swoje dobre czasy za sobą
Ale żadnych wycieków nie ma i auto nie muli normalnie się zbiera
Ale na tym filmie trubina wyje jak kot obdzierany zywcem ze skory.
nie no u mnie aż tak nie wyje po prostu chciałem przybliżyć dźwięk jaki jest słyszalny przeze mnie
A czy po logach mozna stwierdzic ze turbina jest uszkodzona
Tak.Zobaczysz jak pompuje.
Stan wirnika i fakt czy puszcza olej trzeba juz organoleptycznie pomacac.
