leszek1973 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam, potrzebuje pomocy przy moim A4 2003 r 2.0 ALT, kupiłem Angola w celu przełożenia, ale to za jakiś czas, teraz troche muszę ogarnąć a mianowicie ktoś grzebał i zdemontował silniczek podnoszenia szyb z PP drzwi , czyli od kierowcy po prawej stronie i teraz mam problem z doborem po numerze, podkładałem inny z Angola i szyby nie pracowały , trzeba adoptować? czy coś takiego?
Fido Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Sprawdź czy napięcie dochodzi do silniczka.
leszek1973 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) Napięcie dochodzi do modułu, dodam że żadne szyby nie chodzą tył, przód i lusterka też nie reagują, moduł komfortu wizualnie jak nówka, żadnej wody Edytowane 9 Stycznia 2016 przez leszek1973
Robero321 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Sprawdzałeś bezpieczniki ?? a jakie błędy są na Vagu ??
leszek1973 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) bezpieczniki sprawdzone, wlasnie podmienialem silniczek szyby z modulem i modol komfortu i dalej nic, na wtyce wchodzacej do silniczka są napięcia , a nic dalej nie chodzi , nawet tył Vaga niemam, jak się zczytuje bledy z licznika? Edytowane 9 Stycznia 2016 przez leszek1973
Robero321 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Bez Vaga to szukanie igły. Jak podmieniłeś MK to na pewno go nie kodowałeś więc nie będzie działał prawidłowo... Więc potrzebujesz VAGa VAGa albo VAGaa ewentualnie VCDS
leszek1973 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 coś podejrzewam kable przełamane, ma ktoś może schemat? czy czerwono szary i czerwono żółty w wiązce od kabiny do drzwi powinny miec przejście ? pin 2 i3 przy wtyce przychodzącej do silniczka, na obydwu jest 12V i przejscie miedzy nimi , lusterka już uruchomiłem przełamane kable, a z Vagiem to ciężej tak na predkosci Jednak kabelki w drzwiach, ale chodzi tylko prawa strona, lewa może nie pracować też przez kabelki?
Robero321 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Każde mogą nie działać przez przerwane przewody. Szczególnie jak ktoś wachlował nimi na dużym mrozie kiedy są twarde mogą się pourywać to bolączka tego modelu..
leszek1973 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2016 (edytowane) No i wszystko już działa panowie, dobrze, ze to były tylko kabelki, pożyczone moduly do oddania i po sprawie ale kabel do vaga to musze odnaleźć bo kiedys miałem, uzywalem do Alfy 145 Edytowane 9 Stycznia 2016 przez leszek1973
