audi adaptive light uszkodzony (zdjęcie)
Witam wyświetla mi się taki błąd
Xenony działają przy uruchomieniu pozycjonują się tak jak zawsze wszystkie lampy działają jedynie co zauwazyłem że padło chyba doświetlanie zakrętów
pasuje wrzucic scan z błedami MCE 09 :wink:
chodzi o adres 09-Centr.zesp.elektr. ?
02235 - Statyczne światła kierowane z lewej strony (M51)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 232
Przebieg: 154482 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.01.10
Czas: 15:35:38
Edytowane przez art1122
już jest wszystko ok. Edytowałem post i jest kod błędu
sprawdz okablowanie do zarowki H7 lub sama zarowke
halogeny działają lecz nie ma doświetlania zakrętów
doswietlanie masz przeciez w lampie bixenonowej
w lampie bixenonowej mam 2 żarówki H7 i to one są odpowiedzialne za doświetlanie ? Bo mam wrażenie że to halogeny doświetlają ? Teraz już sam nie wiem ...
daj scan z kodowaniem MCE 09 bo cos mi tu nie gra
fotke lampy tez z tymi dwoma zarowkami H7
Fis masz po polsku? Zmieniałeś czy było już tak?
może moduł ?
Jak kupiłem już było po Polsku ogolnie do wyboru mam ok 10 języków
jedna widze a gdzie druga ? zaznacz w paincie
druga jest w drugiej lampie. Po jednej żarówce w każdym kloszu/lampie
zmien zarowke i problemy znikna
tak pisałes dlatego pytałem :wink:
pytanie za 100 punktów jak się do niej dostać ? Patrzałem, próbowałem ale nie wiem jak ją wymienić ... ręki tam nie wcisnę nawet
Po problemie: okazało się że lewa żarówka H7 się spaliła. Po wymianie trzeba było skasować błąd i już jest wszystko ok doświetlanie znów działa a bład nie wyskakuje
  • 5 lat później...
A jak z wymiana żarówki z prawej strony ? Jak się tam dostać? Przeszkadza obudowa filtra powietrza.
Jakie żarówki polecacie, i czy wymienić tylko z jednej strony czy od razu obie?
Odpowiem sobie sam.
Wyjąłem Lampy z obu stron bez demontażu zderzaka( mam polifta) założyłem nowe żarówki. (OSRAM H7 Night Breaker LASER 150%) usunąłem błędu VCDS.
W poliftach w bixach skrętnych statyczne doświetlanie zakrętów odbywa się za pomocą tych H7 siedzących w lampie. Aby je wymienić należy wyciągnąć lampy (bez konieczności demontażu zderzaka).
