Zapowietrzony ABS?
Przedwczoraj mechanik wymieniał mi klocki hamulcowe i mówił, że musiał odpowietrzać układ hamulcowy. Teraz, kiedy hamuje, i jestem już bliski zatrzymania, a wciąż wciskam hamulec, to układ wydaje taki dziwny dźwięk, pedał drży, a potem opada. Wygląda na źle odpowietrzony układ. Znajomy twierdzi, że zapowietrzyło pompę ABS. Czy to możliwe przy wymianie klocków? Może zbieg okoliczności?
Czujniki ABS do wyczyszczenia wraz z koronkami.
Ewentualnie dociśnięcie ich w gniazdach.
Podłącz VAGa i sprawdź błędy.
Mam tak samo, juz głupieje co robić.
Wymienione 4 czujniki, wszystkie koronki, Sterownik Pompa ABS. Czasami zapali sie ABS (wtedy ABS nie działa i pedał chodzi normalnie) .
Podłaczajac kompa czy świeci ABS , czy też nie - BRAK BŁEDÓW
Nie zdarzyło mi się, odpowietrzać po wymianie klocków. Opcje są takie, że wyskoczył mu tłok w którymś zacisku. Czy wcześniej ABS działał normalnie? Mówisz o hamowaniu na śliskiej czy suchej i dobrze przyczepnej nawierzchni?
