wojtek_lbn Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 W czasie przygotowań do wymiany termostatu i rozrządu na dzień dobry trafiłem na spory problem- urwana jedna ze śrub mocujących zderzak (jedna z 2 przednich, wkręcanych od dołu). Ukręcony praktycznie sam łeb śruby. Jest możliwe odkręcenie jej albo demontaż zderzaka bez odrywania poszycia od wzmocnienia? Ktoś w ogóle miał taki przypadek? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź bo nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić...
Gwerty Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 wiertarka otwór w zerwanej srobie i probowac wykretakami
karaluch8 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 A śrubokręt i walić młotkiem po przekątnej się da? Jak się da jakoś podejść, to walnąć raz a dobrze i powinna puscić.
wojtek_lbn Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 A śrubokręt i walić młotkiem po przekątnej się da? Jak się da jakoś podejść, to walnąć raz a dobrze i powinna pusci Niestety bez szans ze względu na umiejscowienie śruby- nie ma dojścia. wiertarka otwór w zerwanej srobie i probowac wykretakami Tego na pewno spróbuję, ale jestem sceptycznie nastawiony bo dokładnie w osi śruby jest dolna poprzeczka zderzaka- wiertarka podejdzie tylko delikatnie pod kątem... A śrubokręt i walić młotkiem po przekątnej się da? Jak się da jakoś podejść, to walnąć raz a dobrze i powinna puscić. Nie ma szans- śruba jest w takim miejscu, że zwyczajnie się nie da. Jeśli ktoś wpadnie na jeszcze jakiś pomysł (nawet głupi )- piszcie.
a4mwo Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja miałem podobny problem. Wyciągałem lampy i wszystkie kratki w zderzaku, i odkręcałem te śruby (bodajże na torxa) mocujące kły zderzaka do ramy. Na jeden kieł 3 śruby plus jedna nakrętka na klucz 10 i zderzak zszedł z całymi kłami.
wojtek_lbn Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Czyli się tak da? Kratki wyjąłem od razu i kombinowałem w tym kierunku. Jak wyjąć lampy? Odkręciłem górne śruby ale nie chciałem na siłę nic robić żeby nic nie pouszkadzać. Chodzi o polifta w moim przypadku oczywiście, z xenonem więc muszę też wykręcić spryskiwacze ze zderzaka bo przeszkadzają w dostępie do jednej ze śrub mocujących kieł. Nie było dzisiaj zbyt wiele czasu na dłubanie, ale wyjąłem reflektory, spryskiwacze ze zderzaka i zostało tylko odkręcić śruby do których teraz mam już niezły dostęp. Dzięki za pomoc!
