Manetki wycieraczek, świateł polift do przedlift
Witam,
Czy można użyć manetek swiateł, wycieraczek i kierunków poliftowych w przedlifcie?
Edytowane przez misiek83
Obawiam się że nie. Maja chyba inne kostki.
Edytowane przez Alfi
Światła i kierunki wejdą bez problemu po malej przerobce instalacji (2 przewody). Wycieraczki troche gorzej, ale w sedanie da się po zmianie przekaźnika i instalacji. W avancie tez się da, ale więcej zmian i nie testowane przeze mnie.
Zakładałem w siebie (przedlift) manetke od wycieraczek. Cała kostka stara out i lutowanie do nowej kostki. Wszystko dobrze na kostkach oznaczone jest, więc bez większych problemów. Zaopatrz się w przynajmniej jeden konektorek http://gigluch.pl/batpol/tabela_aukcje/konektor_50_m.jpgbo nie ma pinu w nowej poliftowej wtyczce na jeden kabelek który podaje chyba napięcie na wycieraczki (bez niego ani drgną). Lewej strony nie ruszałem bo nie potrzebne mi to było ale myślę że również bez większych rzeźb :kox:
