dota4fun Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, mój problem polega na błędzie jaki widzi VCDS mianowice: 1 Fault Found: 7 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 49-00 - No Communications Jest tą błąd" haka". Problem w tym, że przed wymianą aku problemu nie było.Kupiłem aku i wymiana gratis.... mechanik który go wymieniał nie zabezpieczył klem i pare razy zaiskrzyło na biegunach.Czy sterownik się rozkodował czy uległ awarii ?? Gdzie znajduje się owy moduł/sterownik ? Edytowane 13 Stycznia 2016 przez dota4fun
Fido Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Skasuj błąd i sprawdź czy nie powraca.
dota4fun Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Skasuj błąd i sprawdź czy nie powraca. Nie da się go skasować bo jest ciągle aktywny..
damian475 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Moze trzeba zrobic kodowanie abs? gdzies mi sie cos obilo o uszy.
Robero321 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01517#Special_Notes
pilKOZAK Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 sprawdziłeś bezpieczniki? możesz spróbować kodowania z linku http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Brake_Electronics daj znać jak poszło
dota4fun Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2016 Bezpieczniki te pod deską wszystkie sprawdzone Nie moge kodować bo nie podświetlaSecurity Access - 16]Enter 40168moze zła wersja vcds? Jakieś pomysły...................................................................?
