sony190 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Pojawił się u mnie problem ostatnio , że nie wyświetla ostrzeżenia na fisie o małej ilości płynu do spryskiwaczy co do tej pory normalnie miało miejsce. Kupiłem drugi czujnik bo myślałem że wina leży po jego stronie co prawda od audi a6 ale jest taki sam i dalej to samo. Zmierzyłem miernikiem prąd we wtyczce od czujnika i nic 0 v . Ktoś się orientuje w czym może tkwić problem?
misiek95 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 napięcia tam nie ma i to jest normalne. Czujnik zwiera mase i podaje do licznika. Jak Ci nie wyświetla to albo przetarty gdzieś przewód do licznika, albo uszkodzony licznik
sony190 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 A czy jak wyciągnę czujnik całkowicie to nie powinno wtedy też być komunikatu na fisie, że nie ma płynu?
Fazii Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Wypnij szarą kostkę i włącz zapłon. Jak się nie zaswieci brak płynu to raczej coś z zegarami nie tak
Robero321 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Jak odepniesz czujnik to powinno wywalić błą jeśli nie wywali to albo zwarcie na kablach gdzieś po drodze albo jak wyżej problem z licznikiem. Odepnij czujnik i zobacz czy coś się zmieniło. Ewentualnie odepnij czujnik i zrób zworę na wtyczce.
sony190 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 Błędu nie ma po wypięciu czujnika, natomiast jak zrobię zwore na wtyczce to się na pewno nie zaświeci bo zamknę obieg czyli tak jakbym miał płyn Wypnij szarą kostkę i włącz zapłon. Jak się nie zaswieci brak płynu to raczej coś z zegarami nie tak Jaką szarą kostkę?
Fazii Opublikowano 13 Stycznia 2016 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Masz zegary poliftowe czy jeszcze przedlifty? Z tyłu licznika powinna być wpieta szara kostka (polift) lub czerwona (przedlift)
sony190 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2016 (edytowane) Poliftowe..wypiąłem szarą kostkę i świeci brak płynu więc zegary ok Edytowane 14 Stycznia 2016 przez sony190
