Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 ja robie za połowe tej ceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 dev gdzie mieszkasz, moze bym podrzucil osobiscie, bo nie chce sie bawic w wysylke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Za daleko od Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Temat jednak postaram się ogarnąć sam bo autko potrzebuje praktycznie z dnia na dzień. Widzę na allegro są zestawy naprawcze z tłoczkami 57mm/55,3mm i prowadnicami do zacisków ATE więc nie powinno być problemu Tłoczki, prowadnice i przewody elastyczne wymienione :-) Teraz hample działają jak trzeba. Dev powiedz czy lepiej obficie smarować tłoczki smarem syntetycznym czy tak delikatnie bo i tak większość ściąganie uszczelnienie? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Edytowane 31 Stycznia 2016 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tloczkow nie smarujesz nie ma potrzeby. Smar dajesz pod zewnetrzna gumke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) dev przod 345 do b6 masz moze? lub ile wynosiłaby u Ciebie pełna regeneracja 345 plus malowanie w kolor ,tarcze , klocki ,płyn itd Edytowane 31 Stycznia 2016 przez dydek1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Nie. W tej chwili tylko 320mm. Jak cos wpadnie to dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 bo mam mozliwosc kupna 345 i wtedy za twoim pozwoleniem odrazu paczka leciałaby do Ciebie na regeneracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Nie ma problemu. Do paczki dołącz tez klocki. Musze miec zeby wsio razem poskladac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 sprawa wyglada tak ze miałem na mysli iz sprzedajacemu podam twój adres aby jedynie zaciski i jarzma leciały prosto do Ciebie. rozumiem ze klocki równiez musza byc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Owszem ale klocki mam na miejscu. Potrzebuje ich zeby wsio poskladac i wyregulowac. Montujesz caly zacisk z jarzmem i klockami na auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 no dokładnie .ja becluje za regeneracje tego złomu plus tarcze i klocki od Ciebie i wsio:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Zadzwon do mnie jutro to wszystko ustalimy. Nr ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 ok ...w tym tyg musze zakupic ten złom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Member A4 kolega z forum z Ertechu robi regeneracje z malowaniem za 400zl Akurat 300 zł Ale niestety kończymy ostatnie przesłane nam komplety i do odwołania nie będziemy przeprowadzać napraw/regeneracji zestawów. ja robie za połowe tej ceny Ale chyba jedną oś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loker 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Kolego Dev, gdzie ten nr do ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 W podpisie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loker 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Dobra dzięki mam już, przy wyświetlaniu na telefonie nie było widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek324 0 Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Regeneracja zwykłych zacisków przednich w a4 jest prosta... Koszt to 20 piaskowanie zestaw naprawczy 50 farba pasta do tłoczków i odrobine chęci...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litai 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Regeneracja zwykłych zacisków przednich w a4 jest prosta... Koszt to 20 piaskowanie zestaw naprawczy 50 farba pasta do tłoczków i odrobine chęci...... I jak podliczysz to wyjdzie koło 100 z farbką w sprayu. Wolałbym wysłac do dev'a i mieć pomalowane proszkowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
